intrare HDMI la lcd samsung
dupa mai multe verificari,am constatat ca tv lcd samsung hdready nu mai primeste semnal pe mufa hdmi de la ipbox910(a functionat tot timpul pe hdmi,iar dupa un restart la ipbox,tv-ul nu a mai primit semnal pe mufa).acum functioneaza pe component,problema este 100%din tv(care a iesit din garantie pt ca il am de 3 ani), intrucit am verificat cu un alt tv lcd si ipbox-ul scoate semnal pe hdmi.
stie cineva ce ar putea fi ?sau vreun cod de service cu care sa se poata vedea daca am intrare in hdmi?
multumesc anticipat.
Re: intrare HDMI la lcd samsung
patesc si eu la fel, la mine isi revine dupa ce inchid si redeschid televizorul de cateva ori. receptorul e dm 800.
banuiesc ori cablul ori televizorul. cu ipboxul inca n-am avut aceasta problema
mai degraba de la receptoare cred,nu cred sa fie de la cablu sau tv dar nu e exclus insa pana acum nu sa plans nimeni de asa ceva folosind cu totul alta aparatura decat receptoare satelit.eu am folosit cablurii si de calitate si aiurea am folosit si tv in toate modurile,numa la bucatarie nu l am bagat si n am observat anomali deci cred ca totusi de la receptoare
santeti doua pers care acuzati simtome asemanatoare folosind amandoi receptoare satelit
din receptor nu este sigur si nici din cablu pt ca le-am probat separat pe un alt lcd cu hdmi si merge perfect.
defectul este la samsung,nu simte semnal pe hdmi.poate exista vreo combinatie de taste de pe telecomanda televizorului care sa dezactiveze intrarea hdmi ?
parca citisem undeva ca unele televizoare nu fac nu stiu ce contact
Poate te ajuta asta : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dar cred ca cel mai bine ar fii sa dai un search google : menu service tv-lcd samsung "si aici iti scrii modelul in cauza"
Sant o gramada de link-uri , doar cu "menu service tv-lcd samsung" : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
3-2 How to Access Service Mode
3-2-1 Entering Factory Mode
1. To enter "Service Mode" Press the remote -control keys in this sequence :
- If you do not have Factory remote - control
Pover off - .. . . . - . .. . - . . . .
- If you have Factory remote - control
picture on - display - factory
- The buttons are active in the service mode.
1. Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left
Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
2. Function - Control Key : Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -,
Menu, TV/VIDEO(Enter)
Specially for LE26,32R7**, You have to check Panel Maker Because of different adjustments as follows.
First of all, Check the label rating!
1) Label Rating File
If Panel Mark is "A", Set the factory mode
indicating as follows.
Panel BOM(Bill of material) : BN07-00289A
Connector between Panel and Power Unit
: BN39-00603M (300mm)
* Option Byte
1. Gamma "AUO"
2. Panel Option "AUO"
If Panel Mark is "S" or not printed.
Set the factory mode indicating as follows.
Panel BOM(Bill of material) : BN07-00247A
* Option Byte
1. Gamma "AMLCD"
2. Panel Option "AMLCD_INT"
If Panel Mark is "C" , Set the Factory mode
Panel BOM(Bill of Material) : BN07-00207A
Connecotor between Panel and Powe Unit :
BN39-00659A(200mm)
* Option Byte
1. Gamma " CMO "
2. Panel Option " CMO "
Others are same shown below.
3-3 Factory Data
1. Calibration
2. Option Table XXXX XXXX
3. White Balance
4. SVP-FX
5. Option Block
6. STV8257/STA323W
7. YC Delay
8. Adjust
9. I2C Check
10. W/B MOVIE
11. Checksum
12. Reset
13. Spread Spectrum
T-MILMPEU-1006 (Main Micom Ver)
T-MILMPEUS-1002 (Sub Micom Ver)
Month / Day / Year / Hour / Min. / Sec.
1. Calibration
1) AV Calibration
2) DTV Calibration
3) PC Calibration
Inch Option 32" Carrier Mute ON TTX Group Auto
Gamma OFF Language English Auto Power ON
Panel Option AMLCD_INT Auto FM ON ---- OFF
2HDMI OFF High Deviation OFF ---- G
Brt.Sensor OFF TTX ON ---- OFF
EnergySave ON TTX List ON Debug OFF
LBE/FBE OFF ACR OFF Ch.Table SUWON
FRC(Micronas) OFF Dynamic CE ON iDTV_Cntry UK
FRC(Samsung) OFF Dynamic Dimming ON Dynamic Contrast OFF
LNA OFF Tuner TOP 10
Snow ,ti-am trimis pe prv schema ,nu stiu modelul ,dar poate iti este de folos
ieri seara am tras cablul alimentare din priza cum mi-a dat ideea ,,snow,,iar azi dupa ce am venit de la serviciu l-am pus in priza,am dat drumul la receptor cu cablul hdmi conectat si surpriza placuta a fost ca am avut semnal pe hdmi.era cit pe ce sa-l duc la cineva sa-l vada...asa ca neexplicabil am scapat de deranj
Tin sa va MULTUMESC tuturor pentru dorinta de a ma ajuta.
