Try to crack this
Salutari,
Stiu ca sunt multi baieti inteligenti pe forum asa ca ma adresez si voua cu o provocare.
In timpul liber lucrez la un programel care protejeaza fisierele .exe de tentativele de crack-uire.
Asadar iata un program f simplu care cere un serial . Acest program nu e protejat cu nimic. Pur si simplu verifica un cod daca este valid sau nu.
Singura chestie este ca acest program este "protejat" de programul meu . E un fel de packer similar cu ASprotect ... dar sper eu mai bun decat el.
Visez sa fie imposibil de "spart". Asta ramane de stabilit.
Cunoscatorii in domeniu stiu ca un program poate fi "spart" in doua moduri :
1. afla serialul cu vre-un debugger (Ida, Windasm, Softice ... etc)
2. modifica executabilul cu un hexeditor astfel incat sa accepte orice serial introdus.
Deci va provoc sa aflati serialul sau sa modificati executabilul astfel incat sa accepte orice cod introdus.
Programul protejat poate fi descarcat de aici :
P.S. ... sper sa nu primesc prea multe injurii pentru ca incerc sa fac asta. Multora nu cred ca le convine.
Re: Try to crack this
La mine nu porneste deloc.
Testat pe XP cu SP3 , aplicaţia porneşte fără probleme.
Cat despre serial ... :comp:
Pe windows7 i-l execut(cu sau fara drepturi de admin) si.........."eu ma uit la el ...el se uita la mine" ...dar nu se intampla nimic ...nu tu fereastra sa zica ceva nimic...procesul apare in task manager 2 secunde dupa care dispare.
Nu l-am testat inca pe Windows 7
e f posibil sa nu mearga.
Abia e un test.
Merci yky pentru informatii si intentie.
pe sp3 confirm si eu ca merge,cat despre serial........:)
Cam asta apare pe Windows 7
multzam.
Oricum .. deocamdata sa vad ca metoda functioneaza.
Daca merge si nu se gaseste nimeni sa-l sparga ... il fac si pentru win7. nu e problema
am pus pe mai multe site-uri (comunitati de crackeri) ... deocamdata nu s-a spart.
Cred ca ar trebui sa dau o recompensa celui ce reuseste. :)
sant un pic necajit in privinta programului(motivul l ai spus mai sus)dar stai linistit ca imi trece:)dar sant bucuros,fericit etc ca acest program a fost realizat de un roman si in acelasi timp prieten
felicitari
Da. Prea mi-am luat-o in cap.
Tocmai am primit emailul cu vestea proasta. Cineva a reusit sa il sparga.
Ma intorc cu burta pe carte. Asta e.
De la capat.
Dar nici nu ma las.
