Intrebare: mai merge gigi pe camd3 cu key?
Ce am facut:
-instalat RSP 3.17
-downloadat camd3
-downloadat camd3 keys
Rezultatul e ecran negru pe toate canalele desi in log spune ca ar decoda ceva.
Ce am facut:
-instalat RSP 3.17
-downloadat camd3
Chiar nimeni nu mai foloseste camd3 cu keys ? Dati va rog un raspuns scurt, merge actualmente sau nu. Multumesc.
Da, mai merge.
Exact aceeasi problema si la mine: cam de o saptamana numai ecran negru pe imaginea RSP, cu update camd3.keys de pe server, dar si manual (dec. crypto- ce merg, dar Kabel sau D*** nici vorba).
As fi raspuns mai repede, dar n-am nici acces la site decat prin proxi, ca la hoti, ca-s pe RCS (e cunoscuta porcaria...)
Deci, da, dar nu merg...
@wambertos Mersi. Ok. Mai sap poate-i dau de cap.
nu prea vad ce-i de sapat. Am incercat si eu nu nu-mi merge. Pana acum descarcam key si porneam emu, ce ar mi fi de facut ? S-au complicat lucrurile ?
La ultimul test, aseara, cu un fisier in care aveam doar cele 2 key si RSA, mergeau selectiv. De ex. TVR1 da, TVR2 si Cultural nu, TVR3 da, samd.
Am gasit un raspuns pe un alt forum referitor la KD dar cred ca se aplica la fel de bine si la gigi:Toate camd-urile > 3.890 au o problema cu data si calculeaza de aceea gresit cheile. Pentru Enigma exista numai camd3 > 3.9x si actualmente nu functioneaza. Poate saptamana viitoare sa mearga din nou.Quote:
eben, alle camd' s > 3.890 haben wohl ein Datums Problem und berechnen den Key dadurch falsch. Fur Enigma gibt es die Camd3 erst ab 3.9x und diese funktionieren zur Zeit nicht. Kann nächste Woche wieder funzen.
