Re: probleme server-client
liniile C adaugate la clienti au IP-ul serverului din LAN sau au IP-ul de WAN (adresa Dyn DNS)?
Daca e a doua varianta atunci trebuie sa setezi la Dream-urile client adresa de LAN a Dream-ului server cand faci liniile C.
Observa daca nu cumva celelalte iti decodeaza din net atunci cand ai conexiunea ON si tu ai doar impresia ca iti decodeaza dupa cardul din server-ul tau. Daca este asa, umbla la setari.
mersi dMd asa este imi citea cheile de pe net nu de pe card eu avind cardul bagat in dreambox nu si-a mai facut update, acum lam bagat inapoi in receverul original ,dar nu stiu pe ce program sa il las sa faca update ,la-m lasat pe tvr1 :cheers::cheers:
Cardul iti face AU si in DM cu CCcam (exceptie face vers. 2.08 si 2.1.2 din cate am inteles), maping-ul fiind parca pe NAT. GEO, dar conditia este sa nu depasesti perioada limita a subscrptiei si in CCcam.cfg sa NU ai DISABLE EMM : YES. Daca ai depasit perioada limita suna la callcenter si cere activarea cardului.
am sunat aseara la romtelecom si mi-au activat cardul , intradevar cardul era buba ,problema la mine este ca serverul nu are antena pozitionata pe Hellas si atunci nu pot porni un program de la dolce pentru a face update si atuinci pina cind voi gasi o solutie o sa trebuiasca sa sun la romtelecom de fiecare data, stii cumva in ce perioada isi face update? am inteles ca la focuss face la inceputul lunii
Nu are o data anume cand face AU, la mine de exemplu face in jurul datei cand imi emite factura, prima data face AU la pachetele pe care le am apoi, dupa 1 zi aprox. la valabilitatea subscriptiei.
Entitlement info
00a0 08-10-2002
00c8 08-10-2002
.............etc......
0ff3 10-10-2002
Dar asta nu este o regula neaparat, este suficient cred sa introduci cardul in rec. orig 1 data/luna si apoi sa-l verifici in DM daca este ok. (CCcam nu idica anul corect, dar nu este problema)
multumesc dMd :drinks::drinks:
