Am o antena prime focus de 1,4 aluminiu si vreau sa cumpar o montura polara ''adevarata'' industriala. Am tot cautat la diferite magazine de specialitate si am gasit monturi de proasta calitate.
Si eu la fel.
Daca esti din Bucuresti, da-mi PM, am o propunere.
Am gasit pe cineva care imi face montura LA NIVEL PROFI, RULMENTI, SOLIDA, ETC.
As avea nevoie de un model, ca am vazut diferite variante constructive si mai ales masuratori...
Distante intre gauri, etc.
Distantele intre gauri le masori dupa antena ta...distanta intre acele gauri dicteaza diametrul monturii care vine prinsa de antena.
Cealalta parte care vine prinsa pe stilp va trebuii sa se potrivesca cu partea de antena.Daca antena este expusa direct la vint find montata la etajul 10 de exemplu eu iti recomand sa faci distantele intre rulmenti cit mai mari cu putinta,astfel vei avea rezistenta sporita la trepidatile induse de vint.
Fara strungar nu faci nimica,trebuie sa-ti confectioneze carcasele rulmentilor si axurile pe care acestia culiseaza.
Alege rulmenti de presiune cu protectie la umiditate si praf.Poti folosii si rulmenti obisnuiti,insa rezistenta montura va avea de suferit.
Totul depinde de zona unde este amplasata antena,asa cum am mai spus.
Monturi de antena sint de multe tipuri si complexitati,depinde ce vrei...
Am strungar, am frezor, am rulmenti, am CNC, am tot ce exista ca tehnologie, vreau doar desen pe care sa-l inteleaga omul.
Desen bazat pe dimensiuni..
Din toate pozele aratate nu a inteles exact...
Asa sint unii strungari...deformare profesionala,daca n-au schita sint in plop,plopu-n aer...
Schita nu stiu sa fi vazut prin forumul asta cu montura polara,nici prin alte forumuri.
Doar sa te lase careva sa-i masori montura polara,careva din orasul tau...vezi ce antene de 1,2 -1,5m ai pe linga tine si vorbeste cu proprietarul.
Daca este amplasata suficient de jos sa ajungi la ea sa masori atunci te-ai scos.
Ori copiezi un model de la magazin si il faci mai solid...
Astea sint variantele pe care le ai...
Eu am un ciudat sentiment ca unii se feresc sa dea dimensiunile...
Nu stiu de ce, dar asa mi se pare...
Cred ca o sa masor o montura zilele astea, revin cu dimensiunile cind vremea permite.
Salutare...ti s-a raspuns foarte corect si clar...nu este o reteta standard de montura pt antena de 1,4...si gandind putin la ce vrei tu...fata de toate pozele de pe net chiar va trebui sa lucrezi oleaca la proiect...date fiind casetele pt rulmenti...adaptarea lor in material...si proiectul in sine...te va solicita putin...
pornesti intai de la distantele gaurilor care le ai deja in antena ...in functie de marimea actuatorului...stabilesti apoi lungimea parghiei care va impinge antena...eu am facut una acu 2 ani tot pt 1,4m...si i-ti spun sincer....singurele masuri luate au fost cele pt gaurile suruburilor pt elevatie si pt declinatie...abia in momentul sudurii...am vazut dimensiunea ei finala...
in concluzie...tu esti cel care gandeste montura..si care vei alege cele mai bune idei din monturile care le-ai vazut la viata ta...peste care aplici si acei rulmenti...si pe bucse ieseai la fel de bine si cu mai putin chin. Strungarul va executa doar ce ii dai tu...el nu poate improviza decat daca stie regulile instalarii unei monturi polare.
daca te intereseaza sa prinzi si extremele...gen 75est-45vest....tre sa fii ceva mai atent in realizarea ei....
Montura va fi pentru antena de 1.8 m.
Cel care o va realiza nu stie nimic despre antene, materiale am, ma asteptam sa primesc ceva indicatii despre cum va trebui sa fie montura, nu despre gauri...
Am antena de 1.8 m cu 4 seturi de gauri, deci 20 de gauri in locuri diferite si nu e nici o schimbare de semnal...
Asa ca, nu va temeti, daca nu se potriveste, voi da alte gauri fara ezitare...
Treaba e la elevatie si la declinatie, metode de prindere a motorului, ma gindeam sa il fac si pe el cu rulmenti in locurile unde se misca...
Repet, am posibilitati aproape nelimitate dpdv mecais sau piese.
Dar vreau sa iasa o montura care sa reziste la uragane si la vreme indelungata...
draga domnule Gabriel...toate cele 3...elevatie, declinatie si prinderea de motor...depind in mod direct....de locul unde dai acele gauri... pe elementele monturii....
cele de pe antena...nu e cazul sa dai altele...te sfatuiesc sa le folosesti pe cele de pe extremitati sau chiar si randul urmator...ca sa sa fie antena cat mai solid prinsa de montura
recitind putin posturile tale...sa stii ca se observa ca nu il poti ajuta pe strungar cu o schita valida...
sfatul meu este sa vezi intai un nr mare de poze cu diferite tipuri de monturi...sant cateva modele pe rulmenti si motor atasat direct pe ea foarte compacte si ingenios gandite..chiar cand spui motor te referi la actuator sau motorul simplu cuplat la un angrenaj de roti dintate ???
Multumesc pentru info.
Repet, nu am spus niciodata ca as fi as, dar credeam ca macar un desen cu dimensiuni sa fiu in stare sa gasesc...
Nu am reusit.
Asa ca o sa urmez sfatul tau, desi nu reiese nimic clar, o sa-l las pe specialist sa decida...
Sint foarte multe tipuri de antene si din acest motiv nu exista schite...unele sint chinezarii altele sint de firma.Insa orice antena parabolica are acelasi sistem de montura,trebuie sa fie orientata in acelasi fel pe curba polara pentru ca antena sa poata receptiona satelitul.
Faptul ca ai posibilitati de fabricare este un lucru bun,strungarii si strungurile simple au cam disparut din peisajul Brasovean...daca lucrurile se misca in directia in care vreau s-ar putea sa am nevoie de o montura pentru o antena de 5m.Doar carcasele pentru rulmenti si axurile,de restul ma ocup eu.
Pacat ca nu stai mai aproape de mine,ar fi fost beton...
Am vazut 2 tipuri distincte...
Unele cu montura facuta din bara rotunda, altele cu montura facuta din platbanda de 4-6 mm... de Sadoun.
Am luat niste schite de acolo, sa vad ce iese...
Ai putea copia modelul de prindere folosit la antenele de AB adica de la fostele Autocamioane Brasov, sint trainice si nu au dezamagit,eu cel putin nu am auzit pe nimeni sa se plinga legat de rezistenta lor.
Ar trebuii sa fie si pe forumul asta niste poze cu antena de AB vazuta din spate.
Avind in vedere ca antena are 1,8m prinderea pe antena nu poate fi facuta din cornier sub nici o forma,este totusi prea slab ca rezistenta pentru acest diametru al antenei.
Aici doar teava de fier profil patrat sau rotund asigura rezistenta necesara.Indicat ar fi sa fie grosa in carne,sudura trebuie sa prinda bine.
Orice varianta ai alege,ansamblul nu trebuie sa aiba joc in carcasele rulmentilor absolut de loc,cu cit este mai rigid cu atit antena va sta mai bine orientata spre satelit atunci cind bate vintul.
La rulmenti trebuie consultat un pic un catalog,nu stiu daca rulmentii pe role ar putea asigura stabilitatea si sustinerea greutatii mai bine decit cei pe bile.Ma refer la clasa rulmentilor de presiune nu cei obisnuiti.
Daca mai tin bine minte antena de AB de 1,8m are 26Kg numai reflectorul parabolic fara anexe.
Cu tot cu suport si picior trece de 50Kg lejer.O greutate respectabila avind in vedere ca trebuie sa stea nemiscata la rafalele de vint.
Uzual antenele au 2 rulmenti,unul sus si unul jos,daca antena va fi amplasata sus in bataia vintului atunci poti pune cite doi rulmenti in loc de unul adica doi sus si doi jos.
Modelul asta constructiv ar trebuii sa reduca jocul monturii aproape cu jumatate fata de montura clasica stiut find ca orice rulment are un pic de joc din fabricatie.In timp jocul se accentueza si devine sesizabil la receptile la limita.
Bun calcul, dar nu trebuie sa aduni greutatea piciorului...
Ala e fixat pe sol.
In fine, sigur ca voi pune rulmenti solizi, asta nu stiu eu, stie specialistul.
Ce am hotarit este sa vina el sa vada montura actuala si pe urma sa gindeasca ceva asemanator, dar imbunatatit.
