Re: Telecomanda la DM 500
Vezi daca nu ti-ai schimbat sa recunoasca telecomanda de 7xxxx. Are alta frecventa de cod. Parca in expert setings sau la unele imagini in blue panel se poate face asta
Problema e ca nu mai am acces el! Nu pot sa ii setez reteaua sau exista vreo metoda sa il leg la calculator fara telecomanda?
Ai incercat sa pui alta imagine la el prin serial?
Prin interfata, tastezi in explorer sau ce folosesti ip-ul dreamului. Te loghezi si vezi ca ai acolo o telecomanda virtuala.
Am pus alta imagine, am reusit sa ma conectez prin pc pe webinterface dar nu stiu cum sa schimb pe telecomanda de DM 500 daca s-a schimbat pe DM 7000! Please help!
Daca ai schimbat imaginea si nu merge, inseamna ca n-ai setari de 7xxx si ca problema e din alta parte. Vorbeste cu adi-sony
Intri in interfata web si dai click pe CONTROL -> Remote Control -> Buton albastru -> Extras/Setup -> OK -> 70xx Remote Control ? sa fie debifat
poti pune iar imaginea gemini apesi butonul albastru + 3 + ok + sageata dreapta de doua ori si o sa vezi 70XX bifat , tu trebuie sa debifezi 70XX Remote Control si o sa iti mearga daca nu reusesti cum zice mondo
Din pacate nu este aceasta problema!
Problema e de la receptor (senzorul telecomenzii sau ceva la circuitul respectiv). Acum am nevoie de schema electronica daca o are cineva?
PS. intre timp am gasit schema: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sunteti tari ca aveti si schema! :D
Am gasit problema! E defect circuitul cu senzorul infrarosu din Dream, cel mai probabil dioda de receptie este arsa. Am nevoie sa aflu tipul acestei diode sau alta compatibila, la ce frecventa lucreaza?
Am rezolvat problema!
Am schimbat senzorul IR si acum merge. Pe senzor nu este nici un cod scris sau cel putin eu nu am gasit.
Am pus un senzor TSOP 7138 care lucreaza la 38 kHz.
Sper sa foloseasca si altora.
