Am nevoie de o recomandare pt un router care sa fie compatibil cu cel de la romtelecom. Am adsl si modem speedTouch 330 ,vreau sa impart distributia la doua PC ce router imi recomandati care sa nu fie chiar asa de scump.
pai din cate stiu eu nu pori folosi router la romtelecom fiindca nu ai ip static,poti folosi switch.daca vrei ip static trebuie sa orbesti cu ei sa ti modifice.poti cere un adaptor de usb pe pci
Atunci de ce romtelecomul ofera router pt a imparti distributia la mai multe calculatoare ? Ca sa obti acel router trebuie sa te abonezi din nou la ei dar numai dupa ce se termina contractul pe care l ai incheiat cu ei.
pai atunci ia_ti unu cu 2 sau 4 iesiri vezi si tu in functie de abonament dar daca cunosti pe cineva la posta e bine sa vb cu el sant multe smecheri acolo.din cate stiu o sa ai de lucru
Nu conteaza ca ai IP static sau dinamic... si RDS-ul aloca IP-uri dinamice... ca nu le schimba asa des aia e partea a doua... orice router iti este de folos... mai nou toate au clona, firewall, NAT control si multe alte optiuni care te ajuta sa-ti configurezi reteaua dupa plac... singura diferenta dintre ele e calitatea - rezistenta lor in timp... marci bune sunt CISCO (foarte scumpe), Allied Telesyn, D-Link... eu am router si switch marca Trendnet de cativa ani deja si sunt foarte multumit de ele...
Ai doua posibilitati:
1. Daca iti aloca IP-ul pe baza de MAC Adress atunci trebuie sa faci clona (la router) la MAC-ul placii de retea pe care ti-e instalat modemul lor acum... asta ca sa-ti vada router-ul ca si cum ar fi tot placa de retea actuala. Ca sa vezi MAC-ul placii de retea deschide un command prompt (Start/Run/cmd), dai "ipconfig /all" si vezi acolo "Physical Adress". (asta daca nu iti vede router-ul automat MAC-ul placii)
2. Daca nu iti aloca IP-ul pe baza de MAC Adress atunci nu ai nici un stres... poti lasa linistit router-ul la setarile din fabrica (tine cont ca default routerul e setat pe DHCP - adica iti aloca mai departe IP-uri dinamice la PC-urile care le legi la el)... cam asta ar fi...
Intereseaza-te totusi daca nu cumva au ceva protectie si nu stiu eu... desi m-as mira... Daca mai ai nelamuriri posteaza...
Succes!
Multumesc pentru rspunsul promnt,o sa ma interesez.
Cu multa placere... daca mai ai nelamuriri... u know what to do :DQuote:
Originally Posted by dic_star79 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bafta!
La Trendnet ma gandeam si eu din cate stiu este unul pe la 100ron care cica ar fi compatibil cu cel de la romtelecom, o sa ma interesez.
Atentie sa fie un router pentru ADSL, preferabil ADSL 2+. Eu folosesc un un pIII la 350 pe post de router, firewall, vpn etc...am instalat ipcop pentru ca se poate instala usor speedtouch-ul 330. Singurul dezavantaj este consumul de curent mai mare. In functie de abonament se putea opta la Romtelecom pentru un router ADSL. Eu am primit unul cu 4 porturi de retea....dar nu-l folosesc.
@dic_star79: Ti-ai cumparat?
Nu, inca nu. Sunt intr o perioada in care sunt foarte ocupat pe linie de serviciu si nu mai am timp pt mine., o sa va anunt.
