scart si hdmi in acelasi timp?
se poate asa ceva? Am un tv Samsung 32A656 , pe care il folosesc in principal ca monitor PC. PC-ul este legat la el printru cablu DVI to Hdmi. Problema ei ca as vrea ma uit din cand in cand si la ceva de pe satelit (prin Kathy UFS 910) conectat tot prin hdmi. Televizorul nu imi da voie sa selectez ca sursa PIP decat surse care nu vin pe cablu hdmi (CATV si Scart). Am conectat si un scart de la kathy la TV , dar nu are imagine decat daca selectez din menu RSP pe scart, iar apoi nu mai mere pe hdmi si tre sa le schimb mereu intre ele, cand folosesc PIP sa dau pe scart, cand ma uit direct sa schimb pe hdmi. e frecus mare, oare nu se poate face ceva sa fie selectata doar una si sa mearga amandoua?
Re: scart si hdmi in acelasi timp?
Nu stiu cum este la tine , dar eu am un monitor de 22" LG care are ca intrari :
- 2 pt. analog : dsub (15pini) si components (rca-uri rosu , verde , albastru ca la dvd- playere) si
- 2 pt. digital : dvi-d si hdmi cu iesire audio pe jack de 3,5" pt. sisteme audio
Pt. a putea urmari/activa functia PIP , trebuie sa am : 1 susa analogica + 1 sursa digitala
Deci am pc-ul conectat obisnuit pe analogic prin d-sub si kathy prin hdmi
Astfel pot sa umblu pe pc si urmarind un canal/prg. hd de la kathy
Daca ai retinut ideea , incearca si tu la fel : 1 sursa analog + 1 sursa digital
Oricum pe sursa analog (pc) poti mari rezolutia pana la 1920 x 1080 , daca te "tine" pl. video
nu exista asa ceva, singuru mod in care merge PIP este din modul PC la mine, si ca sursa doar CATV sau SCART.
Problema e ca nu a inteles lumea ce doresti
Vali doreste sa fie asa , la kathy sa fie active ambele iesiri si HDMI si Scart deodata ca atunci cand se uita numai de pe Kathy sa vada prin HDMI dar cand vrea sa se uite la calculator care e pe un alt HDMI nu poate decat vedea kathy in pip decat daca kathy e prin scart,dar fiindca in Imaginea RSP alegi iesirea , cealalta e oprita si el trebuie manual sa comute de pe HDMI pe Scart si vroia sa fie ambele active ca sa nu mai trebuiasca sa comute
Eu am inteles ce doreste el , dar prin comparatie il intreb asa :
- Cand a instalat un windows pe "curat" cu driver video implicit al windows-ului , el poate face setarile pt. a putea vedea pe : 2 monitoare , 1 monitor + 1 tv sau alte setari asemanatoare (imag. clona sau extinsa pe 2 monitoare) ?
Bine inteles ca nu , toate setarile de mai sus se pot face dupa ce instaleaza driverul pl. video , deci are nevoie de DRIVERUL PL. VIDEO SI NU DE DRIVERUL SISTEMULUI DE OPERARE
In cazul imag. E2 fiind linux cu driver video "implicit" , adica de sistem
Nu am vazut sau auzit pana acum sa poti iesi concomitent pe iesiri analog (scart/rgb/s-video/components/video complex) cat si digital (hdmi/dvi)
Decat daca ai instalat un driver personalizat al pl. video si cum kathy nu are pl. video...........
Acum sa revin la ideea care i-am scris-o mai jos
Documentandu-ma in manualul tv lcd-ului in limba romana (manualul de 130,04Mb sectiunea limba romana) la pag. 22 se vorbeste despre functia PIP si exista un tabel , cam asa mai simplist :
"Puteţi activa sau dezactiva funcţia PIP
Imaginea principală Imaginea secundară
Component TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4 TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
PC TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV"
Deci in toate 3 situatii are de a face cu 2 surse : 1 analogica + 1 digitala
- Sursa analogica fiind : Component , TV, Ext.1, Ext.2 , AV , PC iar
- Sursa digitala fiind : HDMI 1, 2, 3, 4 si DTV
Deci merge foarte bine : PC (d-sub lcd - d-sub pl. video sau adaptor dvi-d-sub) ca susa analogica si in functie de ce pl. video poate mari rezolutia la maxim-ul 1920 x 1080 , fiindca mai mari oricum ii vor fii reconvertite in 1920 x 1080
Ca sursa digitala putand conecta receiverul pe unul dintre HDMI 1, 2, 3, 4 si asa a rezolvat prb.
exclus sa folosesc D-sub pentru conectare la PC. Nu degeaba am dat bani pe convertorul ala DVI-hdmi.
daca sepoate sa trimita kathy semnal si pe scart si pe hdmi in acelasi timp, ok daca nu nu...asta e.
