memory stick mort.
Respecte!
As dori sa imi spuneti daca se mai poate face ceva cu un stick de memorie mort.
despre ce e vorba....?
am bagat stickul la cineva intr-un laptop si habar n-am dece a murit?!
avea acel led de control care nu se mai aprinde si chiar daca e introdus intr-un suport usb nu mai e recunoscut...adica...e mort.
acuma intrebarea mea e daca pot sa ii fac o "rsuscitare"?
deoarece aveam unele programe pe el si mi-ar trebui.
sau daca stie cineva daca se pot repara(daca se face o interventie"chirurgicala")?
Va multumesc anticipat!
Re: memory stick mort.
Poti recupera datele cu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
De obicei cand moare un card nu prea mai ai ce sa ii faci dar poate ai norocul si poti recupera datele cu programul de mai sus.
Succes.
daca nu mai e recunoscut stickul..prea mari sanse nu ai sa il readuci la viata
am si eu un stick de 4gb mort care a fost folosit pe un alt pc
Nu am fost atent credeam ca te referi la card de memorie :(, teoretic daca sa dus partea de proc e clar atunci.....eventual incearca sa vezi daca da macar semne de viata pe un alt pc.
Nu e mort stick-ul. LA unele modele se strica tabela de alocare interna din flash. Eu am recuparat cateva. Exista utilitare pt fiecare model se stick, si cu ajutorul lor se rezolva treaba, Datele sigur nu se mai pot recupera.
imi spui si mie cum repar un kingston?..daca nu il vede pc-ul
ai incercat si pe alt pc ?
am avut un coleg , care ca si tine credea ca este "mort" , nu era vazut de pc-ul lui si la adus la serv.
surpriza mare , pe pc-ul de la serv. cu xp , era vazut si rula foarte bine
la formatat pe acel pc si nu a mai avut prb. cu cel de acasa
cel putin colegul , "incercarea moarte nu are"
ar mai fii o varianta , dar trebuie sa "muncesti" putin , adica :
- sa faci rost de unul identic ca firma/model si cu prg. "paragon partition manager 9 professional" , sa copiezi/modifici cu "disk editor" tabela ta defecta dupa cea buna de la stick-ul usb bun
conectezi ambele stick-uri in cate un port usb , deschizi prg. de mai sus si o sa-ti apara cam tot ce ai "partitie" pe pc-ul tau
in partea de sus exista 3 ferestre :
- propietatii in care iti va arata la fiecare hdd/stick in parte selectat
- volume explorer iti arata partitiile existente de pe hdd/stick
- disk editor despre care iti vorbeam , iti va arata "tabela" hdd/stick-ului , aici trebuind tu sa comparii/modificii dupa cel bun la tine (AI GRIJA SA NU FACI INVERS , CA VEI AVEA 2 STICK-URI DEFECTE)
cel putin asa cred eu teoretic , fiindca practic nu m-am lovit de asa ceva cu toate ca am avut vreo 3 stick-uri pana acum , succes
mersi de ajutor!!
dar stickul meu e mort de tot..am fost la un prieten care si-a schimbat placa de baza al pc-ului,si firele de la porturile usb au fost conectate gresit pe placa de baza..asa ca stickul meu sa ars de tot..am incercat pe pc-ul meu mai multe variante..am schimbat si windowsul
mai am inca 2 stickuri si un card SD.si pe acelea le recunoaste pc-ul
cunosc si programul despre care vorbesti tu..dar odata ce nu este recunoscut stickul de pc,nu prea ai cum sa il repari
asta este parerea mea
pai si nu i sa ars si respectivului portul respectiv ?
daca inversa doar firele de transmisie data (cele din mijloc) nu era o prb , dar daca sa facut scurt pe alimentare (firele din margini , de obicei rosu - 5v si negru - masa) este o mare prb.
sa dus si stickul si portul usb:(
Din intamplare, s-ar putea sa te ajut putin.
Un cumnat, mi-a adus 4 usb flash cu, atentie, partea de conectare(mufa), rupta de restul placutei cu piese.
Am observat ca inauntru sunt 2 integrate, o memorie flash, si un circuit cu rolul de interfata intre flash si portul usb + cateva condensatoare & rezistente.
Dupa putin Google, am gasit datasheet-ul pt interfata, si , care sunt sansele de reparare.
Daca totusi doresti sa salvezi datele, ai o singura sansa:
Memoria flash sa nu fi defecta !
Chiar daca nu stii care piesa este defecta, memoria sau interfata, nu poti afla decat daca incerci varianta de mai jos.
Cum procedezi:
Cumperi un usb flash identic, si , inlocuiesti memoria flash de pe usb stick-ul cel nou, cu cea de pe care doresti sa salvezi datele.
In felul acesta recuperezi datele, si ramai cu un usb stick functional.
Bineinteles, iti recomand cele de mai sus, numai daca ai suficiente cunostinte de electronica.
Iti doresc succes, si , asteptam rezultatul.
