Gemini2 v4.3
Enigma vom 12.06.2009
Die meisten Funktionen sind im Gemini-Wiki nachzulesen.
Gemini-Wiki
Funktion Buttons:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* lang BLAU - Bild in Bild (DM7025)
* 2x BLAU - BP -> Gemini Extras
* BLAU ROT - Datei-Manager
* ROT - Aufnahme (nicht fur die DM8000)
* GRÜN - Quickbutton / Subservices
* GELB - Timeshift (nicht fur die DM8000)
Extras:
* Addon und Plugin Server
* Cryptinfos der Sender oder Cams, Zuordnung der Sender zu einzelnen
Cam's
* Manager um viele Daemons / Server zu verwalten (BP->Dienste/Daemons)
* optische Verbesserungen wie HD-Skin, zusätzliche Icons oder
Anpassungen der Senderliste
* Manager zum Formatieren, Einrichten oder Einbinden von Geräten (BP->Geräte-Manager)
* zusätzliche EPG-Funktionen, wie Autosave, Refresh oder Zuschalten
verschiedener EPG-Formate
* eigene Addons z.B. Dreamnetcast, Jukebox, Kalender, eMail oder eTorrent um nur Einige zu nennen
* Quickbutton, um die Funktion der grunen Taste per Menu zu bestimmen
* ausfuhrliche Infos uber deine Dreambox (Menu->Informationen)
* Datei-Manager, handelt alle moglichen Formate, egal ob nun Bild-, Ton-, Filmmaterial, Playlisten, Torrents, Scripte oder DVDs (BP->Datei-Manager)
* Komplettes Handling von Festplatten, DVD-Laufwerken, USB-Sticks auf "udev" umgestellt (System kummert sich selbstständig um das Einbinden solcher Medien)
Viele weitere Funktionen, wie "the GP2 Controlr", Rezapp oder die vielen Einstellmoglichkeiten, konnen im IHAD-Board oder unserem Wiki nachgelesen werden.
Neu:
* Jukebox uberarbeitet + Suche nach ID3-Tag's oder Dateinamen
* Ordner fur BSOD-Logs kann geändert werden (BP->Einstellungen->Allgemeine)
* Helligkeit der Power-Led bei der 8000 kann eingestellt werden (BP->Einstellungen->Allgemeine)
* NFS-Server, man kann jetzt mehrere Geräte im Netz freigeben
* Skin fur Samba, Crond und NFS vereinheitlicht
* statisches Webinterface fur Mobile Geräte unter /mobile/
* Online-Test kann konfiguriert werden (Server und Intervall uber BP->Dienste)
* beim Quickbutton 2 neue Funktionen (Einfach- und Multi- EPG)
Fix + Update:
* viele Fixe im Zusammenhang mit udev (noch mal extra einen großen Dank an alle User die geholfen haben z.B. im udev_mount.sh)
* Usb-Sticks ohne Partitionen sollten jetzt auch vernunftig angezeigt werden
* siehe CVS
Wichtig:
* wer den NFS-Server nutzen mochte bitte den Fix aus dem BP-Addon-Server installieren
Dieses Image enthält keinerlei Keys oder Softcams.
Backups und sonstige modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet!!!
Vielen Dank und viel Spass
Euer Gemini-Team
Gemini2 v4.3
An overview over most functions can be found here
Gemini-Wiki
Function Buttons:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* BLUE long - Picture in Picture (DM7025)
* 2x BLUE - BP -> Gemini Extras
* BLUE RED - File-Manager
* RED - Recording (not for DM8000)
* GREEN - Quickbutton / Subservices
* YELLOW - Timeshift (not for DM8000)
Extras:
* Addon and Plugin Server
* Cryptinfos of the channel or Cam, Stick Cam to certain channels
* Function for managing many daemons / server (BP -> Services/Daemons)
* optical enhancements like HD-skin, additional icons or modification of the channel list
* Manager for format, setup or mount devices (BP -> Device-manager)
* Additional EPG-functionality like Autosave, Refresh or different EPG-format view
* Particular addons like Dreamnetcast, Jukebox, Calendar, eMail or eTorrent, just to name some of them
* Quickbutton, to define functionality of the Green button via menun
* Detailled information about your Dreambox (Menu -> Information)
* File-Manager, which can handle different format-types, regardless whether it is a picture-, audio-, videoformat, playlists, torrent, scripts or DVD-files (BP -> File-Manager)
* complete handling of hard disks, DVD-drives, USB-Sticks changed to udev (system handels those devices by itself)
Information about many other functions, like "the GP2 Controlr", Rezapp or the other settings can be found at the IhaD-Board or our Wiki.
New:
* Jukebook updated -> search for ID3-Tag or file name
* folder of BSOD-Logs can be edited (BP -> Settings -> General)
* brightness of the Power-LED (DM8000) can be adjusted (BP -> Settings -> General)
* multiple units can be released in the network with NFS-Server
* Skin of Samba, Crond and NFS standardized
* static Webinterface for mobile devices => /mobile/
* Online-Test can be configured (Server and Intervall) (BP -> Services)
Fixes + Updates:
* many fixes in case with udev (thx to all user that helped us)
* USB-Stick with partitions should be listed now correctly.
* see CVS
Important:
* if you want to use the nfs-server you must install the fix from the BP-Addon-Server
This image doesn't contain any keys or softcams!
Backups or other modified images are not released by us
and won't be supported in any way!!!
Thank you and have fun
Your Gemini-Team
