server CCcam / Ubuntu 9.04 / cititor Phoenix
Salut,
ar putea cineva sa-mi dea o mina de ajutor pentru a instala un server CCcam pe un ububtu 9.04 cu un cititor Phoenix pe portul serial ? Am tot incercat, CCcamul se lanseaza dar se comporta ca si cum nu ar gasi card-ul. Am incercat cu newcs (configuratia newcs.phoenix) si merge, dar as prefera sa ramin "fidel" la CCcam.
Are cineva idei, sfaturi, metode de incercare?
Sunt destul de obisnui cu Linux-ul, deci nu e nevoie de un nivel de detaliu prea scazut.
Multam,
Re: server CCcam / Ubuntu 9.04 / cititor Phoenix
cauta-ma cand esti si discutam. ce pui in phoenix?
Buna,
si eu am aceasi problema, poate scrie cineva un raspuns pentru toti?
folosind un pheonix pe un server ubuntu in CCcam cfg linia care trebuie activata pt com1 e urmatoarea
PHOENIX READER PATH : /dev/ttyS0
pt com2
PHOENIX READER PATH : /dev/ttyS1
etc
in CCcam.cfg:
Code:
# Serial reader config. Add as many as you have attached too your system
# replaces old name 'PHOENIX READER PATH', but still works.
# default is none
# optionally add readertype : phoenix,mouse,uniprog,sc8in1,smartreader+
# (when non readertype given defaults to uniprog (e.g. for mastera))
# SERIAL READER : <device> <type>
# example
SERIAL READER : /dev/ttyS0
Pentru COM1
