incubusCamd 0.83
Am vazut astazi ca a aparut incubusCamd 0.83 si m-am decis sa il incerc, insa se pare ca am o problema, imi vin numai ecm-uri cu 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
In changelog zice asa:
21/05/2009, V0.83
- fixed [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tunneling for prem*erehd on be*acrypt over c*cam
- fixed bug for c*id 0603 over cccam
- fixed tv vl*ndeeren bug over cccam
- compatibility with c*cam 2.1.1
In this version only pid selected from prio file will be used, otherwise only the first pid on [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] list will be selected
Ce vrea sa insemne ultima fraza? Eu pana acum la 0.82 nu am umblat niciodata la fisierul .prio , oare vrea sa zica ceva ca daca nu pun eu PID-ul canalului dorit acolo nu mi-l deschide? Sau nu inteleg eu ceva bine?
Cu 0.82 nu am probleme, adica ma rog, am problemele obisnuite :) Cu 0.83 nimic, bezna peste tot, adica asa:
Control words:
CW0 (NOT SET): 00 00 00 00 00 00 00 00
CW1 (NOT SET): 00 00 00 00 00 00 00 00
Help va rog!
Re: incubusCamd 0.83
S-a schimbat putin PRIO. Citeste documentatia si invatza sa itzi faci linii in prio in functie de ce se poate deschide cu liniile tale la fiecare provider in parte.
Dar e aiurea, nu se poate trece peste chestia asta? E chiar aiurea, nici nu stiu ce pot deschide exact sau ce nu pot deschide, ca am multe re-shared. Deci efectiv nu am habar ce pachete am, vreau sa pot zapa si daca se deschide bine, daca nu, sa trec mai departe :)
SCUSATE LA MIA IGNORANZA HO CARICATO LA incubusCamd 0.83 ,NON HO CAPITO COME SI FANNO LE F E LE C.CON IL DREM LE FACCIO E FUNZIONANO CON 91HD NN LE SO FARE. MI POTETE FARE UN ESEMPIO DI TUTTE 2 COME SI REALIZZANO. GRAZIE
Cine esti si tu frate!!!Si ne scrii la Italiana?Asa te raspund si eu in GREACA
Den katalabeno ti les!!!Mila Agglika h Roumanika.Se efxaristoume....
Spaniol esi eisai???
:gathering:
nu te supara "otheitis" doar pt. ca cineva a scris in italiana in acest topic , du-te la topicurile imag. lui "zidan" sa citesti acolo : engleza , rusa , germana s.a
deci este un "mic nevinovat" pe langa altii , asta este cand sant multi interesati de acest subiect/emmu
stai linistit si eu stiu cine e!
