Diablo CAM WiFi a fost o mica sfidare ... pe cat de interesant si plin de promisiuni pe atit de contradictorii si lipsite de consistenta logica sint comentariile citite pe diverse forumuri. Lipsa de logica are la baza aerul de usor amatorism, lipsa de grija pentru detalii datorat realizatorilor firmware UnderWorld. Daca la inceputuri dezvoltarea de firmware a mers pe trei directii , Wireless, WiFi si Light de la versiunea 149 incoace Light si WiFi au o distributie comuna care se personalizeaza la momentul instalarii. Testele facute cu Diablo WiFi au avut ca scop testarea conectivitatii WiFi si evident a laudatului suport de sharing ... de la bun inceput trebuie sa spun ca el este o realitate ! este functional in variantele NewCamd, Gbox si Cccam ! folosind conventii de linie de comanda asemanatoare sau chiar identice .. dar , exista si un dar ...este dezarmanta stangacia cu care a fost tratat subiectul parsarii liniilor de comanda care au o sintaxa mai degraba rigida ...
Conectivitatea Diablo WiFi la accesspoint-ul casei este naturala si suporta perfect conventiile de criptare la moda WEP si WPA ... eu am folosit atit necodat cat si WPA ...si comunicatia a fost stabilita rapid si sigur. Diablo WiFi are un suport nativ FTP asa ca odata stabilita comunicatia va puteti lega natural la el cu un client de FTP ( de ex. TotalCommander) si cu el sa explorati structura de directoare care desigur va este deja familiara. Directorul EMU contine trei subdirectoare ( Newcamd, Gbox si Cccam ) care contin fisierele de configurare si modulul .bin iar in cazul Cccam doar fisierul cccam.cfg. Testul facut de mine a avut drept tinta Cccam plecand de la popularitatea sporita, stabilitatea in functiune si nu in cel mai din urma argument simplitatea intelegerii conceptelor. Nou fiind ca implementare Cccam a atras atentia , a fost testat haotic si comentat ca atare de unde si dificultatea punerii sale la punct ... deci s-o luam sistematic !
- cccam Diablo implementeaza protocol complet Cccam 2.x.x !!! ( UW > 1.74 )
- sintaxa liniei de comanda , singura recunoscuta in cccam.cfg este urmatoarea :
c: server_name port_number user_name password - atentie numai litere mici
* server_name este numele sau IP-ul serverului
* port_number este portul de comunicatie ( implicit 12000) ales de server
* user_name numele sub care serverul va-a declarat
* password este parola de acces asociata acestui user
- fisierul poate contine linii c: ( client ) multiple dar doar ultima va fi luata in considerare
- daca conectivitatea si sintaxa sint OK dupa pornirea receptorului in cca 1 minut
ar trebui sa constatati conectarea la server ( configuration-addon-server status )
- sintaxa cu IP explicit la nume_server se foloseste in situatiile de sharing intranet si
duce fara surprize la o conectare rapida ( cardul din Dreambox este in share pentru
unul sau mai multi clienti WiFi)
- sintaxa cu nume domeniu DynDNS se foloseste pentru a accesa direct un server Cccam
- daca severul a adaugat liniei F: , la sfarsit , argumentul yes veti beneficia si de servicii de
"resharing" cu limitarile legate de introducerea unui hop suplimentar
- timpul mediu de ping spre Diablo WiFi este in jur de 50ms destul de mare pentru a fi deranjant
asa ca speranta de decodare dupa hop=2 ... este practic nula !
- sharingul intranet este perfect functional si chiar stabil ! inclusiv la resharing daca cardul se
gaseste la mica distanta !!! ( de ex un akta sau digi )
- sharingul cu referinta directa la un server extern ...este o adevarata aventura ! cauza ... intarzierile aleatoare datorate traficului si routarii ... practic de nefolosit !!!
Testele mele au fost facute pe doua servere adevarate CCCAM de vers 2.0.5 si 2.1.1 aflate la distante ping de 59 si respectiv 28ms ... in regim de conexiune directa am obtinut cel mult conectarea stabila si doar intamplator decodarea pe scurte durate ( 10s ) a unui canal !!! De pe serverul cu cccam 2.1.1 aflat mai aproape am reusit « reshare » Digi si share pe un card AKTA in regim de sharing intranet folosind ca server DM800 ... si asta doar pentru ca Digi era la distanta 2 ! asta in conditii de perfecta stabilitate si zapping rezonabil ... alte carduri la aceasta distanta ... nimic ! insasi conectarea la un server este o performanta ... asa ca aici ...mai asteptam.
P.S. Toate testele au fost facute pe versiunea UW 1.74 ! versiunea 1.75 aduce nou conectivitatea la cccam 2.1.1 dar ... nu mai merge intranet !
P.S.1 Si totusi .. daca gasiti un server cu card local !!! puteti sa va conectati la el si schir sa decodati ... cardul local !
