AAF Enterprise E2 BA
AAF Enterprise E2 BA Image 6.6.4
Basis Team Ducktales Build rev1142 vom 09.05.2009
Changelog seit letzten oeffentlichen Release:
Aenderungen seit E2 rev1049 / AAF Black Pearl BA Image
Team Ducktales:
+ UTF Support fur VF-Display (Unterstutzung fur Umlaute)
+ CSAT FR fix
+ Player Einfrierfix
+ Demux stop crash fix
+ Seitenverhältniskorrektur bei H264
+ Neue Playerengine (libeplayer2/eplayer2)
+ WMA Support
+ MKV Tonspurwahl
+ MKV mit AAC Ton
+ AVI Längenerkennung
+ Erweiterter Playlistensupport
+ Anzeige von .mts Dateien
+ Wechsel zu MediaPLayerExtended (verbesserter Playlistsupport)
+ Maus und Tastaturunterstutzung (fur zukunftige Anwendungen)
+ VFD-Icons Update
+ Neuer Grafiktreiber
AAF:
+ Addon Manager 1.55 (herunterladen kompletter E2 Images moglich ab BA Version 5.4.4 mit eingerichteter Multibootpartition)
+ AAF Panel 3.4
+ Zum Imagetitel passender Spinner
+ Zum Imagetitel passender Skin
+ root Login = Startverzeichnis /
+ ftdi_sio.ko aktivieren mit ftdi=y
+ autoFS Default auf nein
+ HD-Record Bugfix
Re: AAF Enterprise E2 BA
Ca o noutate majora , cu noua versiune BA 5.4.4 se pot instala si alte imagini de pe serverul lor
Cel putin asa arata in "How To-ul" acestei imaginii
@mario , nu stiu germana si tot ce pot face e sa traduc cu google, deci poate gresesc, dar mie mi se pare ca BA 5.4.4 iti permite sa incarci mai multe imagini pe aceeasi partitie. Asta e bine, tinand cont ca in principiu poti avea 4 partitii pe un hard sau stick ("in principiu"). In acest fel se pot pastra mai multe imagini.
Am inteles ca e un oarecare risc. Daca se strica sistemul de fisiere , atunci evident se duc toate imaginile e2. Inca nu sunt acasa sa incerc, dar cine stie germana poate ne spune ce scriu oamenii la AAF. In orice caz ar fi o optiune interesanta.
Revin , dupa ce am mai citit si am dat si de textul in engeza. E asa cum am banuit. Scuze, n-am mai putut edita primul post.
with this version of BA you don't have to install E2 images in an own partition. you can install as much as you like in one partition, but you have to do on your own. it's not supported by KCC yet.
Steps:
1. install BA via KCC
2. install Baboot via KCC
3. restart Box
4. telnet to Box
5. cd "/tmp/usb/XBA (1)/ba"
6. ./ba.sh start_multipart
7. answer with y
install e2 Image manually:
1. copy image to /tmp/usb/XBA (1)/UFS_Images
2. telnet to box
3. sync
4. cd "/tmp/usb/XBA (1)/ba"
5. ./ba.sh e2ba_extract filename_without_tar.gz ImageName
6. follow instructions on screen
7. done.
Pro: Install Images as much as you like
Contra: if filesystem is corrupt, ALL images are gone.
Asta se pare ca va rezolva unele probleme la startul E2 atunci cand era si un hard disc implantat in usb. Nu era cazul la imaginea RSP, care mergea OK, dar pkt facea probleme (la mine cel putin)
Gasiti o noua imagine de la AAF :
AAF-Enterprise_The-next-Generation-BA
Cine se ocupa cu upload , poate s-o faca.
Das Team Ducktales Enigma2 Image rev1181 vom 09.05.2009 enthält folgende Änderungen gegenuber
dem letzten Release rev1142 vom 09.05.2009
Team Ducktales:
+ debug output hinzugefugt
+ avi/mkv fix crash beim stoppen
+ fix ruckspulen mit Tasten 1,4,7
+ Schnellvorlauf nach E2 Vorgabe
+ Diverse Playerproblembehebungen
+ GMT/Zeitzonen fixes (Thanks to Black_64)
+ Netzwerkmenu gefixt
+ Weisse DVB Untertitel
+ dhcp fixed
+ Timeshift
+ TS-Blockgroeße verkleinert fur mehr Stabilität bei der Aufnahme
+ DVD-Player Update
+ Kernel Patch fur CI Abstimmungsprobleme auf manchen Receivern
+ Prioritätsmanipulation entfernt(wurde mal fur NFS Recording eingefuhrt aber nicht mehr benotigt)
+ Puffergroße fur Aufnahme erhoht um die Wahrscheinlichkeit eines Pufferuberlaufs zu verringern
AAF:
+ AddonManager 1.62 (neue BA Imagefunktionen)
+ Autoresolution Bootlogo (Passt das Bootlogo anhand des ausgewählten Ausgangs an)
f11
maestre zidan , am instalat din nou aceasta imag. , am setat bootarea pt. hdd conectat pe usb impreuna cu stick-ul
hdd-ul este formatat in "fat32" cu denumirea "hdd" si fisierele create inainte pe pc (movie , music , picture)
dezactivata functia de "st-by hdd" din imagine siam trecut la rularea unui film pe "media playerul" imag. si activand la inceputul filmului si subtitrarea cu butonul "text" , uite ce "crash" mi-a dat nici dupa 2 minute :
te caut pe mess sa-ti trimit documentul , fiindca vreau sa atasez documentul in format world sau arhivat rar si imi spune "invalid file" !?!
hai ca am reusit intr-un final sa urc "crash-ul text"
