Results 1 to 4 of 4
Thread: Hirschmann st-hd 1010
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Default Hirschmann st-hd 1010
    Doar numele in sine spune foarte multe. Printre cunoscatori, grupul Triax-Hirschmann si-a castigat un renume bine meritat. Calitate si fiabilitate, ar putea fi o traducere indirecta a acestui grup.
    ST-HD 1010 este fratele mai mare a lui S1-HD 910 si vine in plus cu un tuner DVB-T HD. Asadar avem de-a face cu un HDTV Kombi-Receiver.
    Primele impresii:
    In interiorul cutiei de livrare, avem receptorul, telecomanda, un manual ( din nefericire doar in limba germana), bateriile pentru telecomanda si nu in ultimul rand un cablu HDMI. Vine dupa cum observati cu tot ce-I trebuie.
    Receptorul are o carcasa eleganta, sobra de culoare neagra si dimensiuni normale (33.5x26.7x5.8 <cm>). Pe panoul frontal se gasesc butoanele de power, ch up/down, volume +/-, menu si select.
    Nu are cititor de card, dar vine cu doua CI, pentru a putea inserta cam-urile de decriptare, ale providerului pe care il doriti. Este compatibil cu VIACCESS, IRDETO, NAGRAVISION, CRYPTOWORKS,
    CONAX, SECA, ALPHACRYPT, precum si alte CAM-uri neoficiale precum Diablo, Matrix Reborn, etc.
    Displayul este VFD 12digit alphanumeric, destul de mare, facandu-l vizibil de la 4 metri fara probleme.
    Tot pe panoul din fata se gaseste si unul dintre cele doua porturi USB.
    Intorcand receptorul cu spatele vom gasi toate conectoarele de care avem nevoie. Mai exact:
    -Terrestrial ant input
    -Loop out
    -LNB input
    -Loop out
    -rf front end for terrestrial
    -serial data interface (rs232)
    -1x RCA for CVBS
    -3XRCA for Component
    -VGA (permite conectarea unui monitor sau a unui video proiector)
    -4X Audio RCA
    -1xRCA Coaxial
    -1xOptical
    -1xHDMI
    -TV Scart
    -VCR Scart
    -USB Storage read/write
    Resursele receptorului se prezinta astfel:
    Procesor: 32bit, frecventa 266MHz
    Memorie: ddr 192MByte
    Flash: 16MByte
    Eeprom: 2Kbyte
    Video decodorul este compatibil MPEG-4, H.262/AVC, MPEG-2, cu o rata de transfer de peste 15MBps, rezolutia suportata 1080i/720p/576p/480p.
    Telecomanda, este ergonomica, usor de utilizat, dar putin lata.
    Interiorul este bine realizat, cu o sursa puternica, iar la o analiza mai atenta se poate observa soclul liber pentru conectorul cititorului de card, precum si cel al placii de retea si a cip-ului acesteia. Practic acestea fiind lucrurile care-I lipsesc si care ar fi transformat receptorul, intr-un aparat cu foarte multe posibilitati, dat fiind ca softul este pe baza de linux.
    La pornirea receptorului ne intampina un pre meniu de selectare a limbii, tinutului,orei, precum si mesajul cum ca receptorul ar fi preinstalat pentru satelitii Astra, Hotbird si Turksat. Daca sunteti de accord cu mentinearea acestor setari apasati tasta OK, daca doriti o scanare proprie atunci apasati pe MENU.
    Aveti posibilitatea de a trece peste scanarea digital terestra daca va aflati intr-o zona fara acoperire.
    Meniul de scanare va permite testarea transponderilor cu semnal si posibilitatea de-ai alege doar pe acestia. Un lucru destul de util pot spune. Tunerul este destul de sensibil si stabil.
    Grafica meniului este frumoasa, cu foarte multe pictograme intuitive. Oricum, puteti selecta limba romana din meniu si astfel navigarea va fi foarte usoara. Traducerea meniului este bine facuta.
    Aveti posibilitatea de a va face o lista favorite de canale tv, sa stabiliti un rating dvb in functie de varsta. Parola initiala este 0000.
    Din meniul de service puteti seta activarea subtitrarii dvb si/sau txt, limba osd, transparent osd, reglare timp osd, precum si timer-ul.
    Daca montati un hdd mai mare de 4 giga va trebui sa-l initializati. Prin initializare se va face formatarea acestuia in ext3 (partitie linux).
    Receptorul e compatibil cu urmatoarele protocoale diseqc: 1.0, 1.1, 1.2, USALS. Testat pe USALS, merge fara probleme. Este suficient sa introduceti coordonatele dumneavoastra si miscarea monturi H-H se va face impecabil. Nu am intalnit blocaje sau “balbaieli”.
    Boot-ul aparatului este sub 10 secunde. In timpul cat receptorul este oprit, pe display sunt afisate data completa si ora.
    Calitatea canalelor SD, este printre cea mai buna intalnita pana acum. La fel pot spune si despre cea audio. Calitatea HD, este asemanatoare cu cea de pe Dreambox, Ipbox, etc
    Schimbul de pe un canal pe altul, indifferent daca este HD, se face intr-o secunda. EPG,este foarte rapid, dat fiind ca este memorat in memoria aparatului, astfel incat programarea inregistrarii sau time-sift-ul este promta.
    Se pot vizualiza pozele si asculta muzica stocata pe un usb stick. Muzica este o placere s-o asculti pe acest aparat, datorita calitatii foarte bune audio despre care va vorbeam mai sus.
    Vizionarea programelor inregistrare pe hdd si poate face si pe pc, prin instalarea unui utilitar ce permite vizionarea filelor sub format linux pe windows. Voi atasa mai jos tutorialul si programele aferente.
    Pentru poze si muzica, puteti folosi un usb stick formatat in fat32.
    O ora de inregistrare in format hd va ocupa cam 6-8 giga, in functie de program.
    Receptorul a fost oferit spre testare, de catre SC Catec System SRL. Multumiri pe aceasta cale.
    Aveti aici si-un pdf de prezentare http://shop.catec.ro/catalog/Hirschmann%20ST-HD1010.pdf
    05 Jan 2007
    Default Re: Hirschmann st-hd 1010
    Atasez un tutorial pentru cum sa instalati Linux EXT3 file system support pe windows pentru a permite vizionarea inregistrailor, precum si programele necesare.
    Download
    http://www.sateliti-upload.info//ind...lities-Others&
    05 Jan 2007
    Cautand pe net am dat si peste Hyundai AH-3110 care pare a fi acelasi lucru, cel putini la exterior. Am gasit si un manual in engleza, identic cu cel al st-hd 1010
    Banuiesc ca softurile sunt compatibile.
    http://www.engadgethd.com/2008/12/12...o-new-zealand/
    http://www.geekzone.co.nz/content.asp?contentid=8180
    download manual
    21 Post(s)
    In spatele Hirschmann-ului se gaseste ca deobicei ... o firma coreana ! de data asta chiar unii mari .. OpenTech ( http://www.opentech.co.kr/ ) !
    Receptorul este interesant dar spre surprinderea mea are o grafica modesta a meniurilor ... spun asta pentru ca posed un Hirschmann S-HD 910 ...cei drept considerat capul de serie ..care are meniuri HD si o grafica de exceptie !
    Cat despre CI ... compatibilitatea cu camurile oficiale este 100% !!! dar despre Diablo ... acest lucru nu se poate afirma ! merge dar ... mai incape !
