Results 1 to 5 of 5
Thread: Modem SpeedTouch516,546,585.V6 -solutii.....
    13 Feb 2007
    Earth
    Post Modem SpeedTouch516,546,585.V6 -solutii.....
    Deconectari cauzate de fluctuatiile de tensiune Modemuri Thomson Speed Touch
    516,546,585.V6
    In caz ca aveti un modem speed touch 516, 546, 585, de la clicknet si aveti probleme cu deconectari de la internet, care se manifesta prin stingerea celor 4 leduri de modem si aprinderea primului rosu, mai jos aveti o solutie care de cele mai multe cazuri rezolva aceasta problema. Aceasta problema apar din cauza sensibilitatii mari a modemurilor la variatiile de tensiune, solutia de mai jos prezinta modul in care se dezactiveaza detectarea fluctuatiilor de tensiune. Pe versiunile de modem 516V4 aceasta sensibilitate nu era atat de mare.
    • O solutie temporara mai poate fi schimbarea prizei de alimentare cu tensiune, eventual un stabilizator de tensiune, nu ups. Doar ups-uri care au si stabilizatoare incorporate.In cazul incare apar fluctuati mari tot nu rezolva.
    • Tot o solute temporara si mai rapida este sa urmati urmatorii pasi: opriti modemul din buton, il scoateti din priza, apasati de 2 ori pe butonul de on/off, pentru a se consuma tot curentul din mdm, il bagati din nou in priza si il porniti.Functioneaza pana la urmatoarea fluctuatie cand va trebui sa repetati iar procesul.
    Atentie, aceasta optiune nu exista pe toate versiunile de software ale modemurilor, pe unele modemuri trebuie sa faceti un upgrade de firmware(adica sa inlocuiti software-ul de pe el cu unul mai nou).
    Urmati pasii de mai jos:
    Apasati pe butonul de start, dupa care run.
    In fereastra run scrieti cmd, dupa care apasati butonul ok.
    In noua fereastra care s-a deschis scrieti : telnet 192.168.1.254 <enter>daca nu merge pe acel ip incercati cu : telnet 10.0.0.138 <enter>
    username: Administrator <enter>
    password: nu treceti nimic <enter>
    Pentru a afla versiunea de soft: software version <enter>
    Daca va apare un mesaj cu user name invalid, atentie daca ati scris administrator doar cu litera A mare, daca tot nu merge, este posibil sa fi parolat modemul, caz in care trebuie sa il resetati, atentie resetul duce la pierderea configuratiei modemului, caz in care trebuie reconfigurat (reconfigure: mod routedppp; vpi/vci 0.35selectat nu scris;ppoethernet, username si password de la clicknet, iar la acces control nu se trece nimic, se lasa Administrator si fara parola).
    Cum se reseteaza modemule spatele modemului este o gaura mica de reset, in care se introduce o agrafa sau scobitoare si se tine apasat pana cand ledul de pwr se face rosu.
    • Pe modemurile cu versiune de soft 6.2.17.5 tastati aceasta comanda in telnet
    dsl config detect-lop=disabled
    saveall
    exit
    • Pe modemurile cu versiune de soft (ultima) 7.4.1.7 functioneaza comanda de mai jos
    xdsl config detect-lop=disabled
    saveall
    exit
    Daca nu aveti nici una din versiunile de mai sus sau cuprinse intre cele doua si aveti versiunea de software 6.1.0.5 urmati pasii de mai jos pentru un upgrade de firmware:
    Mai intai trebuie sa downloadati softul cu care veti face upgrade-ul pasul 1, si pe urma softul de mai jos, in functie de ce tip de modem aveti. modelul apare scris pe burta modemului.
    ATENTIE DACA MODEMUL SE OPRESTE SAU APAR ALTE PROBLEME IN MOMENTUL UPGRADE-ULUI DE FIRMWARE PUTETI STRICA MODEMUL. UPGRADE-UL DE FIRMWARE IL FACETI PE PROPRIA RASPUNDERE.
    1. Pentru a verifica ce versiune de modem aveti, uitati-va pe burta modemului, versiunile de soft 7.4.17 corespund pentru modemurile cu codul de burta modemului 5x6V6; daca nu exista si V6 scris pe burta modemului gasiti versiunea firmware-ului in tabeleulul de mai jos
      Firmware modemuri Speedtouch 516, 536, 546 V6 Firmware modemuri Speedtouch 516, 536, 546 V5 Firmware modemuri Speedtouch 585 V6 5.3.2.6 international: 5x6iv6_5326.zip
      5.3.3.4 international: 5x6iv6_5334.zip
      5.4.0.14 international: 5x6iv6_540B.zip
      6.1.0.5 international: ZZQ2AA6.105.bin
      6.2.15.5 international: ST5x6_62F5_bant-v.bin
      6.2.16.3 international ZZQ2AA6.2G3.bli
      6.2.17.5 international ZZQ2AA6.2H5.bli
      6.2.29.2 international ST5x6V6_R62T2_bant-v.zip
      7.2.0.8 international ZZQ2AA7.208.zip
      7.4.1.7 international ZZQ2AA7.417.zip
      7.4.3.2 international ST5x6_ZZQ2AA7.432.zip
      5.3.2.6 international: 5x6i_5326.zip
      5.3.3.4 international: 5x6i_5334.zip
      5.4.0.14 international: 5x6i_540B.zip
      6.1.0.5 international: ZZTXAA6.105.bin
      5.3.2.6 international: 585iv6_5326.zip
      5.3.3.4 international: 585iv6_5334.zip
      5.4.0.14 international: 585iv6_540B.zip
      6.1.0.5 international: ZZQIAA6.105.bin
      6.2.15.5 international: ST585V6_62F5_bant-w.bin
      6.2.16.3 international: ZZQIAA6.2G3.bli
      6.2.17.5 international: ZZQIAA6.2H5.bli
      6.2.29.2 international: ST585V6_R62T2_bant-w.zip
      7.2.0.8 international: ZZQIAA7.208.zip
      Atentie: "Early Adopter" Firmware!
      7.4.1.7 international:ZZQIAA7.417.zip Atentie: Firmware-ul fost retras, nesuportat
      7.4.3.2 international: ST585v6_ZZQIAA7.432.zip
      8.2.1.5 deutsch:
      ST585v6_GeChGen_R8215_final.zip
      Site oficial cu firmware Datek Forum: http://www.speedtouchforum.de/viewtopic.php?t=1089
    http://www.inpc.ro/erori-clicknet-di...pwr-rosu-st516
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Default Re: Modem SpeedTouch516,546,585.V6 -solutii.....
    Savine, e aur curat ce ai scris aici, eu am intr-o veselie probleme cu modemul lor .Nu din cauza tensiunii, dar pur si simplu ultimul led verde (internet) se stinge din senin....restul raman verzi.Am sunat la ei (0800825425) si fiti atenti ce mi-au spus, motivul bagat de ei : "din cauza antivirusului".....va vine sa credeti?O sa incerc sa pun ultima versiune pe modem516v6.
    Invatati,invatati si iar invatati !!!
    Standard RSP member 1966dan's Avatar
    23 Nov 2008
    Post Re: Modem SpeedTouch516,546,585.V6 -solutii.....
    buna si eu am patit la fel mi se stingea ledurile de la modem si am inversat firele de la firida de bloc si acum nu mai se intrerupe netu
    Standard RSP member edisitaru's Avatar
    09 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    Treceti pe Huawei SmartAX MT882. Merge brici!!
    13 Feb 2007
    Earth
    '' Pentru cei ce doresc sa configureze setarile "ascunse" (avansate) ale modemului, atasez un ghid cu toata gama de comenzi pentru familia de modemuri Speedtouch de la Thomson, pentru revizia Firmware cu numarul 7.4. Aici sunt listate toate comenzile, publicate chiar de catre producator . Din pacate toate aceste comenzi trebuie folosite fara interfata grafica (doar linie de comanda!). ''
    http://forum.computergames.ro/86-net...s/page-92.html
    download : http://rapidshare.de/files/46847984/...6_CLI.pdf.html
