Results 1 to 15 of 28
Thread: TDT Enigma2 rev439 AAF MOD 4.0
    Default TDT Enigma2 rev439 AAF MOD 4.0
    Ce ziceti apare azi imaginea? )
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Default Re: Avem azi imagine noua AAF e2?
    Sper sa apara cit mai curind, sa tina ca si pina acum cont de "necajiti" ca mine, si sa functioneze si pe versiunea de 14W (poate ca sunt si din acestea mai multe revizii hardware, iar a mea e chiar una foarte proasta.... ).
    Am pus de-o parte stick-ul Corsair, cu care de altfel am reusit sa instalez si sa obtin unele mici "victorii" cu prima si a doua versiune E2 AAF, dar am pus si atunci si dupa, desele ecrane verzi pe seama lui. Am facut investitia in alte 2 USB flash memory stick-uri, Sandisk, Cruzer micro de 4Gb, si spun doua, pentru ca m-am incurcat in modele si primul pe care l-am comandat si achizitionat de la un magazin online, nu "semana" cu cel cu U3. Ambele sunt foarte stabile atunci cind le testez cu HD tune, difera doar viteza de citire.
    Imaginea PKT modificata de Zildan m-a mai dus inca un mic pas inainte, fata de cea originala, care va spuneam ca se tot reseta la momentul la care pe afisaj aparea mesajul "EMU starting...", insa fara sa obtin imagine, nu imi raspunde la telecomanda, se blocheaza iesirea (TV-ul indica ...no signal... atit pe HDMI cit si pe scart ), ma pot conecta telnet (deduc deci ca el saracu e inca "viu"), dar atit.
    Nu ma voi lasa pagubas, dar recunosc ca sunt din ce in ce mai descumpanit.
    Intre timp am primit pretioase indicatii si de la Romkatel, care mi-au spus ca e imposibil sa ma ajute sa fac un upgrade de placi, dar imi recomanda cu caldura sa incarc imaginea 1.06 de pe satelit si sa ma folosesc de el, chiar si fara diseqc 1.2 (saracii de ei, chiar ne cred handicapati si atit de "flaminzi" incit sa ne multumim cu echipamente scumpe, pentru ca poarta un asa nume rasunator...ca al lor, chiar si daca le lipsesc enorm de multe) si in viitorul foarte apropiat sa cumpar un UFS922, care va fi "tata receptoarelor" HDTV
    Mai bine ma lipsesc si imi ocup timpul cu altceva. Sper insa ca totusi intr-un final, E2 sa functioneze bine, pina si pe amaritul meu de receptor....
    I am not very happy Today....
    Imaginea 474 nu merge pe 14W. Nu merge telecomanda de fapt
    si nu am sapat la asta.
    Imaginea 356 merge perfect pe 14W.
    Da un pm cu YM sa te ajut sa o faci.
    15 Nov 2007
    SI LA MINE TOT LA FEL TELECOMANDA NU MERGE PE 14W
    Ce ziceau testeri pe AAF acum 2 zile despre versiunea de flash e2:
    The AAF Mod Flash version is still in progress and the version of CF I did not sufficiently tested. When Flash is scarce because of the memory much more development effort as possible to all important functions can be accommodated.
    The installation of the AAF will VisMan Thanks also much easier than the KF images.
    Asta seara ne-au linistit:
    We want the expectations are not unnecessarily fueling. Comes when it is ready and well run! Suggest that does not continue to ask! Not much is missing!
    E tradus online asa ca nu ma injurati.
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Default Re: TDT Enigma2 rev439 AAF MOD 4.0
    Dragi prieteni, iata ca nu s-au lasat AAF-istii pina nu ne-au mai facut o surpriza placuta.
    Multumirile si gindurile bune, se stie deja, se indreapta spre cei de la TDT, AAF si nu in ultimul rind celor de pe acest forum.
    Ma grabesc sa vi-o pun la dispozitie, in speranta ca ne va aduce bucurii....
    TDT Enigma2 rev439 AAF MOD 4.0 mirror
    Deci nu am asteptat degeaba.
    Imaginea a aparut si e un pas inainte la stabilitate si optiuni.
    Cei de la AAF au ales stabilitatea in locul noutaii, au preferat o versiune mai veche si stabila.
    Primele concluzii dupa instalarea pe Kathy 14W ai Kathy 1W ar fi stabilitatea, lipsa ecranelor verzi si sentimentul de imagine maturizata.
    Nu a mers pe HDD in boxu de 14w !!!
    Sa nu ne pripim!
    Prima problema: nu porneste emu automat la restart !!!!
    Standard RSP member hd56fox's Avatar
    21 Mar 2008
    zona HD
    Cei care aveti mufa HDMI probabil ca nu stiti , dar acum s-a rezolvat si problema mea : merge pe component si pot si eu sa-mi aleg rezolutia.
    Alta problema e ca pe multe canale am sonor si nu am imagine (negru).La unele daca schimbi canalul si apoi revii , apare imagine , dar la altele nu. Si nu e vorba doar de canale HD.
    In rest , ca stabilitate , n-am vazut pana acu' vreun ecran verde. Sigur ca mai e timp, abia am butonat vreo juma' de ora.
    O data am crezut ca s-a blocat , pe un canal cu semnal slab , dar apoi si-a revenit, chestie care in versiunile precedente nu se intampla.
    15 Nov 2007
    supre imaginea.....................totul functional.............
    Pentru cei al caror televizor nu porneste automat cu aceasta versiune de enigma2 si nici pe scart nu au semnal prezint urmatoarea solutie:
    Se editeaza
    /usr/local/share/enigma2/settings
    introducand urmatoarele linii
    config.av.policy_43=panscan
    config.av.videomode.HDMI=720p
    config.av.videorate.720p=60Hz
    config.av.videoport=HDMI
    daca vreti sa porneasca in engleza direct stergeti linia
    config.osd.language=de_DE
    apoi se da comanda:
    killall -9 enigma2
    Ca sa porneasca mboxu singur la start, pana scriu un script mai bun sau scot ei am facut un mic patch Mboxstart.
    Se dezarhiveaza apoi se copiaza tar-ul in radacina !!! in e2 apoi dam comanda:
    tar -xvf startmbox.tar
    21 Mar 2008
    zona HD
    mi se pare mie , sau am ramas fara subtitrare iar (ex:digifilm) ?
    Asa e, versiunea asta e bazata pe e2 veche de pe 7025, TDT 474 e bazata pe ultima e2 de pe 800 are multe chestii noi dar nu e inca stabila.
    Am senzatia ca imi crapa Mboxu dupa un timp pe 439, oricum nu mai deschide decat dupa restart.
    21 Mar 2008
    zona HD
    Exact asa patesc si eu . Se blocheaza imaginea dupa o vreme , opresc mbox, dau din nou; cateodata o ia alteori nu. Chestia ca imi apare activ , primesc cheile dar nu deschide. Daca repornesc , vrea iar pentru o vreme. Cel de la pkt macar mergea mai mult ,avea si subtitrari.(Chestia care nu-mi convine ca n-are component - altfel as folosi varianta aceea)
    Exact asa patesc si eu...iar fara liniile postate de Zildan , nu iesea pe hdmi sau scart...are bug-uri multe ...cea mai stabila cred ca este 356 mod3...
