Explica ceva mai detaliat problema. Iti merge netul pe calculator de la edimax? Ce anume nu reusesti cu dreamul?....
Dislikes: 0
Am,de cateva ore,net de la Romtelecom.Am inlocuit modemul de la ei cu un router EDIMAX - AR-7084A ,ca sa pot da drumul si dm-ului pe net si as avea nevoie de o mana de ajutor pt. setarile necesare reintrarii in share.
Multumesc !
Netul imi merge foarte bine prin routerul EDIMAX - AR-7084A.Am legat si dreamul la router,dar de aici nu mai stiu ce sa fac pt. a deschide calea dreamului(gbox-ului) spre partenerii de share.
Alta problema ar fi ca avand IP dinamic as avea nevoie de DynDNS Updater,
dar nici vorba sa-l mai stiu instala pe aceasta conexiune.
(Pana acum am avut net prin telefon cu modem legat la calculator prin USB,iar dreamul intra pe net prin calculator fiind legat de acesta prin crossover si placa de retea.)
Acum nimic nu mai e valabil din ce am stiut![]()
Ai aici http://portforward.com/english/route...pire_Earth.htm explicat cum sa deschizi port prin el (sper ca e acelasi model).Sa nu uiti sa pui IP fix la Dream.Nu ai zis ce imagine ai pe el,dar oricum trebuie sa vezi daca iese pe net si fara port deschis,adica daca merge pe serverul imaginii care o ai instalate.
Despre dyndns mai bine renunta si treci la no-ip,apoi daca ai gemini setezi inadyn-ul asa cum am scris aici:http://sateliti.info/showthread.php?t=5034
Folosesc EDG-Nemesis 4.0.
Am rezolvat,mai mult sau mai putin bine,urmatoarele:
-static ip address
-port forwarding...aici am oarecare rezerve ca am facut bine....
partea finala cu setarile in Virtual Server le-am pus la plesneala:
Rule index:1
Application:Gebox FTP
Start port number:5566
End port number:5566
Local IP Adddress:IP-ul dreamului
Rezultatul e totusi incurajator.Dupa operatiile astea dreamul iese pe net
si se conecteaza la addons server,iar peers apar si ei, deocamdata in rosu toti.
In ce priveste dyndns sau no-ip ...nu ma mai ajuta capul.Mi-am facut host pe no-ip si ma duc la culcare ca sunt rupt
Multumesc mult pentru ajutor !
Acum doar sa ai facut update-ul la dns si ar trebui sa mearga.
S-a rezolvat.
Nu am inteles eu bine ce a spus Zmeura.De fapt trebuia facut
update urmand calea:Nemesis Panel-Extra tools-Setting Inadyn ,
introduse corect datele si dat start,apoi oprit dupa ce apare in log
confirmarea ca s-a facut update.
Multumesc pt. ajutor Zmeura![]()
