Results 1 to 10 of 10
Thread: Ghid pt Dreambox 800HD
    Golden Member sateros's Avatar
    02 Mar 2007
    Romania / Piatra Neamt
    Default Ghid pt Dreambox 800HD
    Pregatirea DM800HD-ului
    Instalare hard disk:
    1) Odata dezambalat reciverul nostru trebuie desfacute suruburile laterale si cele din spate ca sa putem trage capacul de deasupra
    2) apoi desfacem cele 2 suruburi care tin sportul pt hard disk
    3) stringem HD si avem grija sa folosim gaurile de sustinere cat mai aproape de peretele lateral (altfel nu intra)
    4) legare cablu care il avem in dotare cu HD
    5) deconectare cablu rosu din priza SATA si legare ala de la HD
    6) legare celalalt cablu la conectorul alb de langa SATA
    7) remontare sportula care tine hd
    8) inchidere si insurubare capacul
    Ajunsi la punctul acesta putem sa legam reciverul la :
    - scart, sau, DVI
    - cablu de retea
    - antena satelit
    - alimentarea
    Configurare imaginea principala
    Eu personal prefer sa las pe flash firmware-ul original, si fac numai update –ul lui via NET. Daca eventual ati pus altceva pe flashul original e necessari sal reinstalati din nou pe ala din fabrica ; sa vedem cum se face (sau daca nu doriti puteti sa treceti la prima faza de aprindere):
    1) faceti rost de file imagine (ex. "release-dm800_20080511.nfi" ) descarcatil pe pc direct de pe situl original dreambox
    2) inchideti reciverul din butonul frontal
    3) deconectati alimentarea
    4) tineti apasat butonul frontal
    5) legati din nou alimentarea cu butonul apasat
    6) daca totul a mers ok reciverul se va aprinde si veti vedea scris pe display "Stop"
    7) lasati degetul de pe buton si asteptatica reciverul sa va prezinte adresa IP
    8) cand aveti la dispozitie adresa IP, mutativa la un pc legat la reteaua voastra interna, deschideti Explorer sau Firefox si tastati: http://XXX.XXX.XXX.XXX (in locul X urilor puneti IP ul da retea de la dream)
    9) o sa va apara o pagina la urma careia va arata un link care spune "firmware upgrade", klikati pe el
    10) selezionati imaginea dorita si klikati "flash"
    11) Atentie dupa cateva secunde va incepe sa creasca un procent ;nu va speriati daca trece de obisnuitul 100%, deoarece e normal sa ajunga pana la 200%, chiar daca la sfarsit se va termina cu valoarea normala
    12) stingeti manual reciverul din butonul frontal si apoi reaprindeti
    La prima aprindere o sa va fie cerute mai multe alegeri de tipul (DVI), Mhz de la TV, limba, etc
    Ajunsi la punctul acesta reciverul ar trebui sa fie aprins si fara canale sintonizzate,Trecem la operatia de update firmware:
    1) apasati butonul gri pe telecomanda unde este scris "Menu"
    2) apare un menu in care trebuie selectionat "Erweiterungen"
    3) selezionati ultima optiune "Softwareupdate"
    4) la sfarsit trebuie resetat reciverul
    Odata reaprins ne ocupam sa setam cateva lucruri:
    1) Menu
    2) Setup
    3) System
    4) Network
    5) Device setup
    6) dati ok
    7) folositi sagetile si puneti "no" la DHCP
    8) mutativa pe adresa IP si puneti dupa cum vreti adresa dorita (ex: 192.168.0.50). Alegerea adresei se face dupa tipul de retea care aveti in casa. Sfat personal: dupa mine e mai bine sa nu folositi DHCP nici pt pc si nici pt router, puneti la fiecare post adresa fixa, va usureaza mult gestiunea retelei
    9) in acelasi mod se face si cu adresa Gateway
    10) iesim din sectiunea network apasand "OK" si de mai multe ori "Exit" si ne intoarcem la optiunea "System"
    11) selectionare "Customize"
    12) aici singurul lucru de setat teste valoarea de la "ENABLE MULTIPLE BOUQUET" o impostam pe "yes"
    13) eu am redus si valoare de la infobar (6 secondi era prea mult pt mine) ..si alte valori
    14) ne intoarcem din nou cu butonul "Exit" pana la menu "Setup" si selectionam "Cautare canali" apoi "Tuner configuration" care ne permite sa setam sitemul satelitar care il avem
    Acum trecem la Settings:
    1) descarcati de pe Internet settings pentru DM800HD
    2) descarcati un program pt settings care are gestiunea la enigma 2 (eu am folosit OpenDBEdit si va explic mai jos cum l am folosit)
    3) odata insta lat pe pc trebuie configurat in urmatorul mod:
    4) tools -> options:
    5) puneti adresa IP de la dream ,
    6) Username si Password (la momentul acesta e "root" si "dreambox" )
    7) apasati butonul unde e scris "Versiune 3 settings (7025)"
    8) salvati cu tastul "Save"
    9) apasati open si selectionatifolderul unde sunt settings care vreti sa le incarcati (e deajuns sa selectionati numai folderul nu si un file in particular)
    10) odata ce settings a umput fereatra principala a progului, apasati tasta FTP
    11) in noua fereastra apasati "Send file to Dreambox"
    12) asteptati pana sa terminat si apasati "Reload settings on Dreambox"; odata ce pc ul a trimis comanda, astepètati un pic pana cand DM800 executa
    13) cand sa terminat, apasati pe telecomanda tastul de sus din perche "Bouquet", puteti alege un canal si sa controlati da se vede .Daca nu se vede nu ati setat bine parametri la sistemul vostru satelitar.
    Instalare plugin Barry Allen
    Acest plugin permite utilizarea a mai multor img printro memorie USB:
    1) Cumparati daca nu aveti deja o memorie usb (de 1Gb e indeajuns nu e necesar sa o formatati) cu reciverul stins introducetio intrun port USB de la spatele DM800 ului
    2) aprindeti reciverul pana sa vedeti un canal
    3) descarcati plugin “plugin-extensions-barryallen_x.x.xx_mipsel.ipk", ultima versiune
    4) daca nu aveti inca descarcati si instalati DCC (Dreambox Control Center), configurand IP, username si password
    5) mergeti la FTP din DCC si copiati in directory "tmp" din dreambox file -ul"enigma2-plugin-extensions-barryallen_ x.x.xx _mipsel.ipk" care il aveti pe pc
    6) mergeti in Telnet din DCC si scrieti:
    7) cd /
    8) ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-barryallen_ x.x.xx _mipsel.ipk
    9) de aici programul se va ocupa de formatare si executarea instalari in imaginea din flash 10) la sfarsit dreamboxul se va reseta
    11) o data terminat boot –ul reciverului, iesim din DCC si reintram (ca sa fim siguri ca functioneza perfect) selectionam "FTP"
    12) mergem in directory "/media/hdd/MB_Images" din Dreambox care la creat pluginul
    13) aici copiatide pe PC toate imaginile care doriti sa le instalati pe usb (eu am copiat: "Nabilo_BlackHole_DM800_RC1.nfi", "gemini2-350-dm800-200805192241.nfi" si "EDG-Nemesis-Perfect-Flash-plus1.2_DM800HD.nfi";
    14) mutativa pe Dreambox si cu tastul Menu mergem la plugin ("Erweiterungen" )
    15) aici gasiti Barry Allen, selectionam si alegem optiunea "Wizard for Images at/MB_Images"
    16) apoi "extract nfi Image from /MB_Images"
    17) selectionam imaginea care dorim sa o punem pe usb
    18) programul va cere confirmarea si apoi va instala imaginea pe USB
    19) dupa cateva minute si un normal reboot imaginea va fi instalata
    20) repetati aceleasi “stepuri” pt a instala si celelalte imagini
    Cand ati terminat de incarcat imaginile dorite e deajuns sa va duceti pe acelasi plugin si sa selectionati "Wizard for installed Images", apoi "select installed Image for booting" alegeti imaginea dorita (dati "YES"de 2 ori). dupa boot avem imaginea selectionata activa deja.
    In timpul fazei de boot apare oricum un menu unde e posibil sa alegi imaginea dorita.
    Sper sa fie util un salut la toti useri
    Rom3o
    13 Feb 2007
    Earth
    Post Re: Ghid pt Dreambox 800HD
    salut, cu multe multumiri pentru tutorial lui Rom30 .
    ps: doua mici corecturi , la instalare plugins BARRY ALLEN la punctul 7) corect este cd /tmp si la punctul 12) corect este media/usb/MB_Images ( pt cei ce folosesc stick usb) si media/usb/MB_Image ( pentru cei ce folosesc hdd---hard disk ) .
    multumiri inca o data si tine o tot asa .
    ps: revin cu o adaugire , eu am incercat de mai multe ori cu setarile postate de ROM30, nu mi a iesit . cu corectiile pe care le am facut , postate de mine , a mers .
    folosesc numai usb stick , fara HDD .
    27 Mar 2007
    Default Re: Ghid pt Dreambox 800HD
    Era corect tot ce s-a scris in conditiile enuntate, adica dm800 cu hdd.
    13 Feb 2007
    Earth
    Post
    '' Instalare plugin Barry Allen
    1) Cumparati daca nu aveti deja o memorie usb (de 1Gb e indeajuns nu e necesar sa o formatati) cu reciverul stins introducetio intrun port USB de la spatele DM800 ului ''
    Cred ca totusi tutorialul era pentru MEMORIE USB .
    Numai bine .
    06 Jan 2007
    Quote Originally Posted by savin stelian View Post
    media/usb/MB_Image
    Cum e corect pentru hdd?
    media/hdd/MB_Images
    Standard RSP member hd56fox's Avatar
    21 Mar 2008
    zona HD
    Cine a pus Gemini 5.1 si nu a gasit inca in meniu Subtitles, il gaseste cu buton Audio, urmat de butonul galben.
    kathy 910,Panasonic,Onkyo TX-SR706,dm800cl
    Standard RSP member GEXE's Avatar
    24 Aug 2008
    Barry Allen se poate folosi si pe HDD ? - Adica nu am stik pe dm800 am doar HDD si as vrea sa folosesc mai multe imagini.
    DM800 - Multifeed Triax TDS-110: 1W-5E-9E-13E-16E-19E DiseqC EMP Centauri 8/1
    DM500 - Triax TDS-88 cu H-H OPTIBOX DM2400 42E-12,5W
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    DA se poate
    Dar nu e recomandat pentru ca iti tine Hdd - ul pornit tot timpul,mai bine pe un stik
    Standard RSP member HAUER A's Avatar
    09 Aug 2008
    Am o problema din cauza imaginii, cred ca imi creaza o blocare la DiSeq care nu comuta mereu. DiSeq-ul este 1x4 si este ocupat cu 4 LNB-uri.
    Imi apar erori de genul: “Service not found (SID not found in PAT)” sau “Tune failed”, semnalul este 0, desi este evident ca acel canal poate fi deschis, fiind FTA. Nu doresc sa schimb imaginea – desi e veche, este cea mai stabila din cele 32 versiuni schimbate pana acum ), insa nu stiu daca e de vina imaginea Gemini 5.1 sau sunt alte setari din DM pe care nu le-am facut bine.
    Am facut setarile uzuale pentru 4 sateliti ( cu LNB1, LNB2,LNB3 si LNB4 care au modificat corespunzator AA,AB,BA si BB, am bifat fast DiSeq si DiSeq 1,0 ).
    In orice caz, DiSeq-ul este nou, iar cu alte aparate – care nu au img. E2, functioneaza perfect si comuta uimitor de repede – chiar la secunda. Daca opresc receiverul din telecomanda ( fara sa-l restartez ) si il repornesc dupa circa 10 secunde, functioneaza pana cand comut pe un canal ce nu poate fi recetionat. Dupa aceea se blocheaza si imi arata ca nu se pot receptiona nici canalele pe care le receptionam normal pana atunci.
    Stie cineva care este cauza sau daca exista solutii?
    A friend in need is a friend indeed!
