Dislikes: 0
Incerc sa pun dm500 la treba....
Nu imi ies la scanare,pe Astra, toate canalele care le aveam in AltDVB cand foloseam SS2.Nici pe SS2 nu ieseau la scanare,dar gaseai channellist gata
facute .La dm500 exista o solutie asemanatoare?
Multumesc !
Nihil Sine Deo !
Credinta. Speranta si incredere.
Ubi bene ibi patria.
Multumesc !
Acesta e fisierul.Din pacate nu sunt sigur ca stiu cum si unde sa il pun....
Am procedat astfel:M-am asigurat ca pc-ul comunica cu dm500,apoi am
pornit DreamBoxEdit,i-am dat ftp-receive files from dreambox,am inlocuit fisierul
satelites.xml vechi cu cel nou si i-am dat send files to dreambox.Totul parea
ca a mers bine,dar nu observ niciun canal nou aparut in lista.....
Unde am gresit ?
M-am prins......Astra 19,2 nu era printre satelitii scanati...
asa am dedus din fisierul rtf.
Macar operatia de inlocuire a fisierului xml am facut-o bine?
Pe unde as mai putea cauta fisiere de genul asta?
S-a rezolvat.Am luat setarile de la un binevoitor,le-am introdus cu DreamBoxEdit
si merge....
Urmatorul pas,dupa conectarea la pc prin crossover,ar fi sa-i dau drumul la
dm500 pe net.
Daca e cineva care stie cum se poate face asta prin intermediul pc-ului il rog sa ma ajute.Am net prin mobil cu modem de la Zapp.
Multumesc !
Merge foarte bine DM 500s+gbox+sh cu internet de la zapp prin telefonul mobil.Ai nevoie de un router cu intrare USB.Eu am folosit asa ceva si pot sa-ti spun ca a mers beton:
http://www.asus.com/products.aspx?mo...2=43&l3=0&l4=0
Iti multumesc pt. raspuns Sergiu
In acest caz renunt la sharing pana voi avea net de la alta firma.
De fapt nici nu ma gandeam inca la sharing.Vroiam sa incerc
sa conectez dreamul la net prin pc pentru ca unii spun ca altfel nu pot
reactualiza keile .Sunt cam in ceata...imaginea ,emulatorul si keile erau
gata instalate de cel care mi-a vandut dreamul .....
Pana le invat pe toate....mai intreb....
De fapt cum se reactualizeaza keile?????
Dreamul are instalate gemini 4 si mgcamd 1.29..
Nihil Sine Deo !
Deci tot la conectarea dm500 la net ajungem....
Sunt cateva tutoriale,din pacate nefinalizate,in care se afirma clar
ca dm500 se poate lega la net prin pc fara router.
Ma poate ajuta cineva sa fac asta?
O sa fac un tutorial.
Cred ca te va ajuta, eu am net de la Orange, dar banuiesc ca sunt asemanatoare setarile si pt ZAPP
_____________________________________________
Setare Modem HUAWEI E 220 USB pt DREAM
Netwok connection ->View Netork Connection ->Click dreapta pe iconul HUAWEI3G.Orange....->Properties -> Advanced ->In fereastra deschisa la Internet Connection Sharing bifezi cele 3 casute( Allow other...+Establish...+Allow...) apoi tot aici langa Learn more... apesi SETTINGS. Iti apare fereastra ADVANCED SETTINGS, aici apesi ADD si la Description of serv. scrii dreambox..sau ce vrei -. la Name of... treci 192.168.0.1 ( acesta va fi IP -ul receptorului)-> la External port scrii 80, la fel si la Internal port, apoi bifezi UDP si dai OK.
La receptor setezi la MENU->SETUP->EXPERT INSTALL->COMUNICATION SETUP
IP. 192.168.0.1
Netmask 255.255.255.0 (asa setezi si la calculator)
Nameserver 192.168.0.xx (IP setat la placa retea de la calc)
Gateway 192.168.0.xx (IP setat la placa retea de la calc)
vezi sa ai bifat Enable network. port 80 SALVEZI
La MENU->SETUP->EXPERT INSTALL->NGRAB STREAMING SETUP setezi:
SRV IP : 192.168.0.xx (IP setat la placa retea de la calc)
SRV PORT 4000 apoi apesi DETECT MAC ADRESS si dupa ce vede calculatorul salvezi.
Multa bafta !
Ai aici http://sateliti.org/showthread.php?p=32557#post32557 un tutorial.
Citeste tutorialul lui @zmeura, dar ai MARE GRIJA pe care placa retea de retea dai sharingu, la tine pe MODEMUL DE LA ZAP TREBUIE. In rest cind ti-am setat crossoveru este OK, la DM sa pui la DNS 192.168.0.1, sau aflam un DNS de la ZAP. De acasa cu te ajut daca vrei si nu reusesti pina atunci cu tutorialu.
Bafta
