Results 1 to 15 of 23
Thread: Dream 500s-unde conectez JTAG
    31 Oct 2007
    Default Dream 500s-unde conectez JTAG
    Aseara mi-a murit dreamul dupa ce pe ecranul tv. a aparut o avertizare precum ca ar fi clona .Aveam instalata imaginea Gemini_0470_DM500_max_var_12122009.img. Pe placa gasesc urmatoarele inscrisuri de identificare:06 11 DN500S DreamMultimedia 2004 Rev.7.0 YANG AN YA-4A GN36i7 94V-0 .Sub mufa seriala nu se regaseste locul pentru conectorul jtag.
    Pentru orice fel de informatie ,multumesc anticipat.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Post
    Vezi aici
    31 Oct 2007
    Default poza cu dreamul
    Nu are locul ptr. conectorul Jtag
    01 Apr 2007
    vezi ca este conector J60 ( are tzepi , ca pentru jumperi )
    incearca pe o schema de aplicatie SP3243 sa determini asignarea pinilor J60
    Daca nu sint indiscret , ce marca/promotie este receiverul ??
    31 Oct 2007
    conectorul J60 este ptr.mufa seriala
    Golden Member prodigy's Avatar
    01 Jan 2008
    Cluj-Napoca/FLORESTI
    deci dupa cum se vede in poza ta, CLAR sa s-a uitat, sau INTENTIONAT s-a uitat jtagu....naspha situatie ai, singura sansa ar fii de scos flashul, bagat in alt dream care are jtag, rescris si re-lipit in al tau...complicata situatinune.
    Conduleante pt dream! ( NU TREBUIA SA TE JOCI CU GP 4.70!!!)
    Toate-s vechi si noua toate!
    06 Sep 2007
    placa asta din cate vad e ca a ta
    http://www.austech.info/dreambox/225...jtag-pins.html
    Daca il vinzi sunt interesat ptr piese..
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by costica View Post
    imi insusesc zicerea unui clasic :
    << onorata instanta , am fost un dobitoc >>
    06 Sep 2007
    Daca te pui sa faci tu jtagu atunci grija mare la pinul de pe procesor.
    aici iti zice alocarea pinilor
    Now if you do a bit of investigation it should be clear to you now that jtag pin 1 is schematic pin 1, jtpin 3 - sdpin 2, jtpin 7 is sdpin 4, jtpin9 is sdpin5, jtpin11 is sdpin 6.
    Now again if you understand above you should now also see that jtpin1 is IBM pin 20, jtpin3 is R603, jtpin 7 is R602, jtpin 9 is R601 and jtpin11 is R600.
    For ground jtag pin 16 you can connect this to the ground of the the power supply.
    link-ul e acelasi doar pe cealalta pagina, sper sa reusesti
    http://www.austech.info/dreambox/225...ag-pins-2.html
    31 Oct 2007
    Default Incet dar sigur.
    As fi bucuros sa gasesc pinout-ul de la procesorul IBM039 STB 02500.Cred ca un simplu ac ,ar rezolva problema pinului 20 (1-Jtag:TDO) [IMG]
    http://img535.imageshack.us/img535/1460/pic0143o.jpg[/IMG]
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    06 Sep 2007
    il gasesti tot acolo pe site, zicea lumea ca sunt probleme din cauza sincronizarii cand il conectezi la curent , sper sa reusesti.
    31 Oct 2007
    Default Am reusit .FUNCTIONEAZA !!!
    Metoda cu rezistente de 100 ohmi nu prea da rezultate ,recomand construirea unei interfete cu 74LS244 ,pe care sa o alimentati direct din receptor cu 3,3 volti.
    Multumesc domnului resofty care mi-a dat link-ul http://www.austech.info/dreambox/225...jtag-pins.html .
    http://img97.imageshack.us/img97/3084/pic0147z.jpg
    ---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:40 ----------
    06 Sep 2007
    punete pe treaba si schimba mac-ul sa nu mai ai astfel de probleme.
    31 Oct 2007
    Default Mac Clona Dream 500s
    Problema este ca inainte de a se defecta avea MAC 00 09 34 xx xx xx ,care se spune pe forum ca le au dreamurile originale ; acum dupa Jtag are alt MAC dar incepe tot cu 00 09 34 yy yy yy
