Results 1 to 15 of 55
Thread: Configurare Comutator Diseq 8/1!!!!!!
    15 Feb 2007
    Default Configurare Comutator Diseq 8/1!!!!!!
    Cine ma ajuta sa mi configurez receptorul pentru diseq8/1 ca nu reusesc deloc,receptorul este echolite dsb 790 am incercat ba imi recunoaste 4 sateliti si unul ramane pe dinafara , ba cand activez motorul pe 1,2 imi recunoaste numai astra!!
    15 Feb 2007
    Default Re: Configurare Comutator Diseq 8/1!!!!!!
    Se pare ca nu prea are habar nimeni?
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Quote Originally Posted by dic_star79
    Nu cunosc receptorul Echolite DSB 790,dar pentru a putea folosi comutatorul 8x1 trebuie sa intri in meniu sa vezi daca are diseqc 1.1 in caz ai peste 5 lnb-uri,iar in caz ca da,activeaza{in receptor}fiecare satelit dupa numarul care-i la comutator:de pilda daca esti pe focarul principal pe HotBird,alege 1{unu}la lnb,care corespunde la comutator cu{out} iesirea 1,pe Astra19.2E,alege 2,Sirius,3,s.a.m.d.Repet,fiecare iesire din comutator sa corespunda cu satelitul respectiv.In poza pusa de mine la topicul "Multifeed-sfaturi si dezbateri",poti observa-sper- cum am pus fiecare lnb la comutator 8x1,iar cu un simplu cablu am tras la receptor.Daca ai comanda,repet, diseqc 1.1 in receptor,atunci el face singur treaba si-ti schimba automat lnb-ul pe ce satelit doresti.
    Insa daca ai in receptor doar functia diseqc 1.0,atunci poti folosi comutatorul numai pentru 4 lnb-uri.Unele receptoare,cum e Strong,are si functia "repetare" si in acest caz se pot pune comutatoarele in cascada.
    Functia diseqc 1.2 nu-i pentru multifeed,ci pentru comanda la montura H/H,sau pentru motor.In concluzie receptorul sa aiba diseqc 1.1 pentru un sistem multifeed mai mult de 4 lnb-uri!
    costel1
    15 Aug 2007
    Nu vreau sa il contrazic pe Costel, mai ales ca el are acest switch si eu nu il am sa pot testa, dar iata ce am gasit pe net - poate te ajuta:
    Setting according to DiSEqC 1.2 protocol
    If your receiver does not support DiSEqC 1.1 version, but supports DiSEqC 1.2, receiver setting shall be carried out as if you had a DiSEqC motor. One of the satellites to be received shall be selected along with continuous holding of the push-button for motor rotation depressed (East or West) until the signal of respective satellite appears in a sufficient intensity and quality. Then stop the rotation immediately and save the found position. Repeat the search for all connected LNBs.)
    utilizator de vaza adi sony's Avatar
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    DM500 + Gemini3.40 testat
    EMP Centauri -> option1 (DiSEqC 1.1 mode)
    Menu -> Setup -> Service Searching -> Satellite Configuration ->
    -> non-standard user defined configuration
    Sat/Position LNB 22Khz Voltage
    1. Sat xxxxxxx 0 Hi/Lo H/V
    2. Sat xxxxxxx 1 Hi/Lo H/V
    3. Sat xxxxxxx 2 Hi/Lo H/V
    4. Sat xxxxxxx 3 Hi/Lo H/V
    5. Sat xxxxxxx 4 Hi/Lo H/V
    6. Sat xxxxxxx 5 Hi/Lo H/V
    7. Sat xxxxxxx 6 Hi/Lo H/V
    8. Sat xxxxxxx 7 Hi/Lo H/V
    <OK>
    LNB Configuration:
    Sat/LNB mapping: LNB 0
    LOF/L: 09750
    LOF/H: 10600
    Threshold: 11700
    Increased voltage: No
    12V output on: No
    se da <next page> si <OK> si se seteaza asa:
    LNB Configuration: LNB0 LNB1 LNB2 LNB3 LNB4 LNB5 LNB6 LNB7
    1. Toneburst: None None None None None None None None
    2. DiSEqC Mode: 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
    3. DiSEqC Parameter: 1 2 3 4 5 6 7 8
    4. DiSEqC Reapeats: None None None None None None None None
    5. Uncommitted Switch: Input1 Input2 Input3 Input4 Input5 Input6 Input7 Input8
    6. Seguence repeat: No No No No No No No No
    7. Swap Commands: No No No No No No No No
    8. Fast DiSEqC: No No No No No No No No
    15 Feb 2007
    Din pacate pt ECHOLITE nu am gasit inca nicio solutie de configurare, dar nu ma dau batut!!
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    Quote Originally Posted by adi sony View Post
    <OK>
    LNB Configuration:
    LOF/L: 09750
    LOF/H: 10600
    Threshold: 11700
    12V output on: No
    dupa indelugi cautari si nervi adusi de acest diseqcC aduc la cunostinta urmatoarele:
    setarea acestui diseq se face in 2 moduri si depinde de versiunea pe care o are la programara lui din fabrica
    daca este modelul acesta :
    Dreambox seting for swich Emp Centauri P168 -S168 (P168w-P180)
    se vor folosi setarile acestea:
    acesta fiind un diseq sub protocol 2.0
    (IMP1 labeled ,,comA,uncom A,, see sticker)
    LNB1
    1 tone burst: no
    2 DiseqC mode versiunea 1.1
    3 Diseq parameter A/A
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 1
    6 sequence repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP2 labeled ,,comB, uncom A,, see sticker)
    LNB2
    1 Tone burst: no
    3 Diseq parameter A/B
    4 Diseq repeat no
    6 Sequence repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP1 labeled ,,comC,uncom A,, see sticker)
    LNB3
    1 Tone burst: no
    3 Diseq parameter B/A
    4 Diseq repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP1 labeled ,,comD,uncom A,, see sticker)
    LNB4
    1 Tone burst: no
    3 Diseq parameter B/B
    4 Diseq repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP1 labeled ,,comA,uncom B,, see sticker)
    LNB5
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 2
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP1 labeled ,,comB,uncom B,, see sticker)
    LNB6
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP1 labeled ,,comC,uncom B,, see sticker)
    LNB7
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP1 labeled ,,comD,uncom B,, see sticker)
    LNB8
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    iar daca este acesta:
    acesta fiind un diseq sub protocol 1.2 si 1.1
    (IMP1 labeled,,uncommitted 1,, see stecker)
    Diseq1
    1 Tone burst: no
    3 Diseq parameter None
    4 Diseq repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP2 labeled,,uncommitted 2,, see stecker)
    Diseq2
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP3 labeled,,uncommitted 3,, see stecker)
    Diseq3
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 3
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP4 labeled,,uncommitted 4,, see stecker)
    Diseq4
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 4
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP5 labeled,,uncommitted 5,, see stecker)
    Diseq 5
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 5
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP6 labeled,,uncommitted 6,, see stecker)
    Diseq6
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 6
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP7 labeled,,uncommitted 7,, see stecker)
    Diseq7
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 7
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    (IMP8 labeled,,uncommitted 8,, see stecker)
    Diseq8
    1 Tone burst: no
    4 Diseq repeat no
    5 Uncommitted swich imput 8
    7 Swap comand no
    8 Fast Diseq no
    P/S aici ma refer la ceea ce scrie pe capacele disequrilor ,de aici si cele 2 versiuni de configurare ptr dream
    Aceasta este valabila si ptr disequrile 8+1 Maximum ce se comercializeaza la noi in tara.
    VA ADUC LA CUNOSTINTA EVENTUALELE MODIFICARI IN SETARI!
    19 Sep 2007
    am si eu o problema, a testat cineva diseq acesta 8+1 cu lnb globo cu 8 iesiri ca ma chinui de vro 4 zile si l-am pus in toate felurile
    19 Sep 2007
    am si eu o mmare problema cu acest diseq la mine e versiunea p168, si a, 8 lnb globo cu 8 iesiri fiecare, se pare ca nu merge sub nici o forma, va rog daca a incercat cineva sa vina cu vreo sugestie, receptorul este optibox, mentionez ca cu lnb simple mi-a functionat si cu setari diseq 1.2
    16 Sep 2007
    Quote Originally Posted by narcis View Post
    Vezi ca solutia e mai jos data de @ adi soni
    19 Sep 2007
    Quote Originally Posted by gelu_dh View Post
    sunt deacord cu tine insa la mine nu merge pe lnb-uri globo cu opt iesiri
    trebe specificat si faptul ca pe lnb-uri normale imi functioneaza
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    Ptr cei care stiu mai multe despre aceste disequri sa posteze ,eventul cu ce lnb-uri,cu cate intrari.
    Se pare ca lnb-urile cu octo nu functioneaza bine ,cine poate sa verifice sa ne de-a de stire.
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    Este adevarat!!!
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    Aceeasi problema o am astazi ,am inlocuit unul din lnb-uri simple pe care este montat pe o intrare al diseq-ului,am pus cu 2 iesiri ,stupoare ,,nu este semnal pe intrarea asta ,am fost la magazin ,am schimbat lnb-ul ,l-am montat pe antena ,aceeasi problema .
    Scotind cablul din diseq si punind direct catre lnb cu un prelungitor,, F,, semnal cat cuprinde ,este semnal ,chiar cu 10% calitate mai mare .
    Asa ca nu contest cele spuse de colegul nostru Narcis ,am vorbit cu el de nenumarate ori la telefon ,inca ceva lnb-ul simplu care era pe antena este un
    Inverto cu flansa de 0,3 db ,iar cel de-al 2 lea lnb care l-am montat inlocul celui simplu este tot un Inverto ,dar cu 2 iesiri ,vreau sa spun ca prin diseq nu e semnal de loc ,calitatea fiind undeva la 30% .Am asa intrare 1 -Thor ,2 -Sirius, lnb cu 2 iesiri ,3 - Hotbird,lnb cu 2 iesiri ,4 - Astra 19gr,lnb simplu ,5 - Hellas ,lnb cu 4 iesiri ,2 iesiri vin la disequrile mele ,2 la parintii mei .
    Am 2 disequri acelasi model ,aceeasi problema o face si cel de-al2lea diseq.
    Singura treaba e sa fac proba si cu prima varianta a diseqului .
    adica
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    adica
    Ptr,a face sa lucreze si lnb-ul nou cu 2 iesiri ce l-am pus pe Thor ,a trebuit sa schimb intrarea de la prima mufa in diseq ,la a6a ,si sa refac setarea in receptor
