pe el scrie kaon ksf 230cx
Salutare,
am un reciver kaon ksf-scx si vreau sa bag key-uri pentru gigi tv
ma puteti ajuta cum sa fac?
nu este pe focus sat sau cel putin nu afisaza nici o sigla cu focus sat
ce soft ai pe el?
pentru modelul acela gasesti soft aici
http://www.sat.us.pn/
la key intri cu ..galben+albastru+verde+menu
Model: KSF-SCX
Info: 11.05.20-S286
S/W: V1.1.0
H/W: v12.C0.91
Loader: V8.2.10.S
am reusit sa comunic cu el, nu aveam cablul bun
am bagat keyurile cu KKE+ si tot cu merge
combinatia din butoanele telecomenzii nu merge
alt soft pt introducere key mai este?
Daca nu merge combinatia de taste de mai sus incearca (butonul) galben + meniu.
Altceva: ai dat unlock channel? Procedura o gasesti tot pe acelasi site.
nu merge nici combintia asta
nu am meniul - unlock channel in system setting
mi-a aparut ceva nou , imi apare subtitrare la canalale romanesti gen discovey
imagine nu am
Last edited by val; 14-06-09 at 14:26. Reason: Regula nr 12 (http://www.sateliti.info/announcement.php?f=10)
KaonTeam BL2.1.9v4..ai incercat?
This program contains a automatic loader that
will permit to replace the fucking BL2.1.9 on
all Kaonmedia STB's models with a new special
version 2.1.9v4.
This new version will permit download again all
others firmware's models with the Kup230Ep and
to return also to the original default factory
BL version.
Includes the necessary compatibility for unlocking
the channel lock feature in the newest firmwares.
Enjoy ;-)
by KaonTeam 2005
Schimbarea bootloader-ului era primul lucru ce trebuia facut; mai mult dupa spusele tale cred ca ai ramas tot la soft original.
asa cred si eu@val![]()
Am gresit, a pus soft necorespunzator: v12.C0.91, pentru kaon230 trebuia 16.C0.91
Te rog incearca atasamentul.
am bagat cu KUP230 si KUP 300 si zice
UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch
File open O.K.!
> Old version binary.
-. Target loader version :L 219
-----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)
-----------> Target 2M Flash.
-----------> Target AMD/ST FLASH(TOP).
Connect Success
// FileInfo: BM-1100FTA, H/W(16.C0.91), S/W(0A.00.00)
// Target: L 219, u-C[0] , FLS[2M], KSF-SCX, H/W(12.C0.91), S/W(01.01.00)
Target Model Mismatch : KSF-SCX
Upgrade Fail
ai apasat intii tasta ,, space,, ... pentru enginer mode?
da mi-am dat sema pe urma
sa vedem ce iese... downloading...
Last edited by Snow; 14-06-09 at 16:02. Reason: r12-treci urgent pe la regulament ca sa nu avem discutii pe urma
acum apare:
Model: BM-1100FTA
info: 11.05.20-D1DB
s/w: V0A.00.00
H/W: V16.C0.91
Loader: V6.1.9
ce-i mai fac acum?
bag keyurile cu kkk+?
incearca si vezi daca poti din telecomanda
