Page 6 of 14 FirstFirst ... 2345678910 ... LastLast
Results 76 to 90 of 200
Thread: ROUTER ( cu LINUX ) LINKSYS WRT54GL
  1. #76
    27 Mar 2007
    Default Re: ROUTER ( cu LINUX ) LINKSYS WRT54GL
    Am mai progresat un pas, cu ajutorul lui prodigy dar din pacate acuma am o eroare de genul can't resolve simbol 'BN_new' de care nu reusesc nici cum sa trec.
    Cardul se initializeaza corect, resetul trebuia pus <inverse> in fisierul de configurare.
    Am reusit sa pornesc simultan newcs si cccam.
    DM800, IPBOX900, DM500, OPTIBOX500, antena mobila 1,1 (cred), antena fixa multifocus....
  2. #77
    27 Mar 2007
    Am reusit sa pun pe picioare routeru (Prodigy merita o lada de bere). Daca o sa am timp o sa fac un tutorial. Cine vrea sa faca un test cu el sa-mi dea PM pentru o linie de cccam. Pe server e un card de jiji si o linie N catre un altul. Nu garantez ca serverul va fi online tot timpul, pentru ca este in teste.
  3. #78
    Standard RSP member cristilamb's Avatar
    04 Feb 2008
    Asteptam cu nerbdare tutorialul tau.Nimeni nu vrea sa spuna concret pasii care trebuiesc urmati spre rezolvare.Personal nu am reusit sa pornesc decat separat newcs pe openwrt dar nu initializeaza niciun card din cele autohtone, iar CCcam pe ddwrt dar fara newcs.Cat despre linie de test deocamdata nu dipun din motive lesne de inteles, poate una client cu incubus.Asa ca bravo pentru reusita chiar ajutat fiind, e o reusita!
  4. #79
    Standard RSP member amorak's Avatar
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    am pus o gramada de libarii, dar tot nu vrea aceeasi eroare:
    -sh: /opt/var/bin/CCcam.mipsel: not found
    macar daca dadea erorile in stdout ca si newcs, vedeam si eu de ce nu merge, dar cum debug 0, ceva imi scapa, dar nu stiu ce.
    dm800hd, T90 39E-28E-23E-19E-16E-13E-9E-5E-1W , 37LH4000, Logitech Z-5500 Digital
  5. #80
    Golden Member prodigy's Avatar
    01 Jan 2008
    Cluj-Napoca/FLORESTI
    Iti da not found pentru ca nu gaseste ld.so.1 in /lib, unde este linkat de compilator.
    -dupa cum sustine @cristilamb, se deschide executabilu de cccam in hexeditor, se cauta unde apare in ASCII /lib/ld.so.1, se modifica in executabil cu calea exacta unde se afla la tine aceasta librarie. ex /mmc/ld.so.1
    Toate-s vechi si noua toate!
  6. #81
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    asta-mi scapa. merci de ajutor
  7. #82
    27 Mar 2007
    Quote Originally Posted by prodigy View Post
    Atentie! Se poate inlocui "lib" cu un director de aceasi lungime, "mmc" in cazul nostru in general. Restul de librarii se copiaza intr-un director separat de cele pentru newcs.
    scriptul de pornire pentru cccam trebuie sa contina:
    export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/lib (exempul in cazul in care librariile de cccam se afla in /mmc/lib)
    ./cccam -C /mmc/etc/CCcam.cfg (fisierul de configurare se afla in /mmc/etc)
    pentru newcs am folosit fisierul de startup al lui prodigy modificat pentru situatia mea (nu l-am inteles in totalitate dar functioneaza impreuna cu librariile de newcs primite de la el).
    #!/bin/sh
    RUNDIR=$(echo $(pwd)/$0|sed -e "s:[/][^/]*$::g" -e"s:.*[/][/]:/:")
    export LD_LIBRARY_PATH=$RUNDIR/../lib
    killall newcsgpio
    $RUNDIR/newcsgpio /dev/tts/1 7 &
    $RUNDIR/newcs_1.67 --sid-nocache -c /mmc/jffs/etc/newcs.xml
    sleep 3
    in acest caz pentru newcs am facut un director separat in mmc care cuprindea doua directoare bin si lib, in bin am copiat si scriptul de pornire.
    lansarea am facut-o direct din configurarea routerului pentru startup (Administration tab si commands)
    mount -t ext2 /dev/mmc/disc0/disc /mmc
    ./mmc/newcs/bin/start_NewCS
    iar in firewall am adaugat din acelasi tab urmatoarele linii:
    iptables -I INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 8081 port administrare newcs
    iptables -I INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 16001 port administrare cccam
    iptables -I INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 12001 port cccam
    iptables -I INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 13901 port newcs
    Pentru alte lamuriri mai intrebati.
  8. #83
    04 Feb 2008
    Si unde gasim librariile pentru newcs?
  9. #84
    27 Mar 2007
  10. #85
    04 Feb 2008
    root@DD-WRT:~# mount -t ext2 /dev/mmc/disc0/disc /mmc
    root@DD-WRT:~# ./mmc/newcs/bin/start_NewCS
    -sh: ./mmc/newcs/bin/start_NewCS: not found
    root@DD-WRT:~# /mmc/newcs/bin/start_NewCS -c
    Segmentation fault
    enabled pin
    Segmentation fault
    Segmentation fault
    root@DD-WRT:~#
    Cred ca am obosit deja...Unde se pun concret librariile alea?ca le-am mutat de nu mai stiu unde sa le duc.Clar e ca in root/lib/ nu ma lasa.
  11. #86
    27 Mar 2007
    Am scris mai sus;
    librariile le-am pus in /mmc/newcs/lib
    executabilul si scriptul de pornire in /mmc/newcs/bin
    eventual poti face un director/mmc/newcs/etc pentru fisierul de configurare newcs.xml
    sper ca ai dat chmod 755 la toate librariile si executabile.
  12. #87
    27 Mar 2007
    Intrebare: Ti-ai upgradat memoria la 32 Mb? Ca poate nu ai destula memorie sa rulezi programele.
  13. #88
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    well, multumesc lui prodigy si sorin_bidian pentru indrumari si librarii. am pus OpenWRT pe routerul meu WL-500W si merge perfect mi-am creat pe stick si partitie de swap sa nu am probleme cu memoria cu toate ca am 32MB nativ, pe dd-wrt aveam probleme. iar la partea de newcs exista versiune gata compilata pentru openwrt, asa ca nu mai trebuie hex editat nimic.
  14. #89
    04 Feb 2008
    Si eu multumesc din suflet lui sorin_bidian, prodigy si celor care au postat despre acest subiect.Am reusit in sfarsit sa pornesc newcs pe dd-wrt,dar ca sa fie ghinion pana la capat, nu citeste niciun card, in conditiile in care pe openwrt le vedea, deci nu e partea de hardware
    [ NewCS ] Process ID is: 1260
    [ 00:11:25 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001
    [ 00:11:25 ] [ Loader ] Reader type 2 on node /dev/tts/1
    [ 00:11:25 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/tts/1
    [ 00:11:25 ] [ Phoenix ] No card present in reader
    [ 00:11:25 ] [ Loader ] Reset failed ...
    [ 00:11:25 ] bind: error! 125: Address already in use
    [ 00:11:25 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 12001
    [ 00:11:25 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 12001
    [ 00:11:25 ] [ NewCS ] Ready to GO! :
    Cred ca mai lipseste vreo librarie care face setari de serial, pentru openwrt era asa ceva, aici vad ca nu e niciuna.Normal ca am sucit setarile pe toate partile odd, even, normal, inverse.Nimic.Ma scoate la lumina cineva, ca mai am putin si innebunesc...
  15. #90
    RSP Enigma Team & GM
    04 Feb 2007
    Dupa lupte seculare ...am reusit si eu.
    @prodygy & @sorin_bidian miiii de multumiri.
    @cristilamb
    Cu asta m-am ocupat si eu de dupamasa dar in final am reusit.
    Partea urita este de la mmc/sd si cum il vede dd-wrt.Din pacate am rezolvat doar scotind din priza routerul.Cu reset din web sau telnet nu am reusit.Si inca o ciudatenie de care m-am prins tirziu este ca nu-mi initializa newcamd serverul cu toate ca vedea corect cardul.Rezolvarea a fost simpla (dupa 2 saptamini) am pus in newcs configurarea newcamd chiar prima in fata radegastului.Am sa fac o arhiva cu ce am pe /mmc inclusiv gbox care ruleaza de ceva vreme si am sa uploadez undeva.
    Si acum bomba : cardul de tvr a fost valid pina in 24/09/2009 si nu reusesc sa fac proba finala cu imagine) si bineinteles nu vrea sa faca AU.
    f11
