Results 16 to 30 of 39
Thread: mgcamd 1.35
    21 Post(s)
    I've allready did it ! on IPBOX 910 with SIF E2 075 and it works ! look on that section of the forum ...
    - working fine
    - fast connect
    - fast zapping
    - poor stability !!!
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    [Raspuns pt. alexsan78, din alt thread]
    daca inteleg bine mgcam functioneaza ca si incubusul pe linii de cccam. daca da cum pot configura mgcam conf pe cccam?
    Incepator si eu, mie mi-a mers asa: intai am facut un backup la fisierele de configurare si am dezinstalat versiunea veche, apoi am descarcat din RSP menu versiunea noua si fisierele de configurare in /var/keys. In cccamd.list am scris liniile de client CCCAM, iar in mg_cfg am setat G: {33}, adica sa fie client de newcamd si cccam.
    Acum plusez si eu o intrebare: mgcamd 1.35 mai foloseste fisierul SoftCam? Si daca da, cum ii spun sa aiba prioritate fata de cccam?
  3. #18
    11 Apr 2009
    Default mgcamd 1.35 install manual
    hi zildan
    i am using
    AAF Weihnachtsimage UFS910 Flash and i am need install mgcamd 1.35
    i have a question please.
    1- can you help my to install this emu manually to this image?
    thank you
  4. #19
    22 May 2009
    cluj napoca
    cu cccamd list am rezolvato da cu mgcamd conf nu
    poate un exemplu vizual ar ajuta ms
  5. #20
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Ca sa nu postez aici tot fisierul mg_cfg, ca e destul de lung, ce anume nu-ti iese? Eu am folosit fisierul mg_cfg pe care il aveam deja, cred ca e cel descarcat automat din meniul RSP de la versiunea precedenta de mgcamd. Vezi si comentariul #6 a lui Zildan de mai sus.
  6. #21
    09 Jan 2010
    Default Mgcamd 1.35a
    Mgcamd 1.35a * Fix some EMM issues
  7. #22
    No sh40 version!
  8. #23
    15 Jan 2010
    Quote Originally Posted by baqer View Post
    hi zildan
    i am using
    thank you
    It's RSP Support-Site
  9. #24
    23 Dec 2008
    hi zildan
    i am using
    thank you
    On the AAF img download mgcamd (whatever version) from the download manager. Then replace the mgcamd and mgconf file with those from the mgcamd 1.35 (make sure you use the same name as the installed and overwrite it). Then add cccam list in the keys folder with your lines.Thats it , run mgcamd from softcam panel.
    Anyway i have both AAF and RSP on ba , and rsp is better.
  10. #25
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    Salutare!
    Am testat mg 135a, merge f bine cu key sau client newcs.
    M-a interesat personal, legarea la server cccam. Totul merge ok pana la cardurile N3..sau impachetate gen D+ HD, Premiere si HD+, care nu se deschid..
    cred ca trebuie niste map-uri.. am vaz in mg_cfg
    # map all 180x nagra caids to 1801
    # default is 01
    F: { 01 }
    ceva de genul, dar unde se pun??.. la incubus sunt in *.conf
    [CaIDTunnel]
    1833:1702:000000:0080 #History HD
    1833:1702:000000:0081 #Sky Sport HD
    1833:1702:000000:0082 #Discovery HD
    1833:1702:000000:0083 #Sky Cinema HD
    1833:1702:000000:0084 #EuroSport HD
    1833:1702:000000:007E #Disney Cinemagic HD
    1833:1702:000000:007F #National Geography HD
    __________________
    Vu+Zero4K, Offset Motor 1m
  11. #26
    07 Jan 2009
    Smile Tunneling in MgCamd 1.35 Kathy
    Just change in the mg_cfg from
    F: { 01 }
    to
    F: { 00 }
    and Premiere HD will work perfectly =)
    Good luck with the testing!
  12. #27
    Golden Member vladcarama's Avatar
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Am instalat shi eu azi acest MgCamd 1.35 pe Kathy pentru anumite teste, shi minune, fara sa pun nimic, doar cu ce am descarcat, deschide de pe 13 E multe canale, cum se intampla asta. Cand dau la Info scrie emu Mgcam, ma intereseaza cum lucreaza, de unde ia chei sau ce ia el?
    Nici o picatura de energie nu se pierde in zadar!
  13. #28
    RSP Enigma Team & GM
    04 Feb 2007
    Versiunea 1.35 este si emu de via 2.6 si are cheile in executabil.Am mai intilnit si la primele emulatoare de conax.
    f11
  14. #29
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Imi apar din cand in cand intreruperi - cel putin pe canalele de film de la nordici, unde mai apuc sa ma uit. Merge OK cam 15 min., dupa care se intrerupe pentru 30 sec. sau mai mult si apoi tot merge cu hopuri. Daca schimb canalul si revin, se stabilizeaza o perioada, apoi o ia iar de la capat. Aceleasi linii cccam merg OK in incubus.
    E o problema cunoscuta, vreun parametru pe care ar trebui sa-l ajustez?
  15. #30
    04 Dec 2008
    Eu am acelas problema... dupa 15 minute se intrerupe si se conecteaza din nou dar se intrerupe sistematic din 15 in 15 secunde
